Текущее время: Чт, июн 04 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Изменить значение параметра СЭ после вывода листинга
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:48
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Как-то раньше не сталкивался, а тут вдруг понадобилась такая штука:
Описан параметр P_NUMD(20).
Его заполняют каким-то значением.
Затем идет выполнение программы:
START-OF-SELECTION.
* выборка данных
END-OF-SELECTION.
* вывод листинга
и вот тут, перед возвратом на СЭ, нужно очистить значение P_NUMD.
Clear P_NUMD - не работает.
Вообще не смог найти, как его очистить в такой ситуации.
Даже в INITIALIZATION не работает CLEAR P_NUMDOK -
все равно возвращается значение, введенное первый раз .
Можно ли почистить значение?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить значение параметра СЭ после вывода листинга
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
Aleqs написал:
Конечно можно.
В событии AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
Только надо быть осторожным - PBO-логика вызывается каждый раз при обновлении экрана.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:52
Удав написал(а):
Aleqs написал:
Конечно можно.
Это, я так понимаю, RS_SELECTIONSCREEN_UPDATE?
Да, каждый раз чистить - это не то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 15:59
Aleqs написал:
Это, я так понимаю, RS_SELSCREEN_UPDATE?
Зачем? Обычный CLEAR.
PARAMETERS: p_gjahr TYPE bkpf-gjahr.
DATA: gv_flag TYPE c.
  IF gv_flag IS INITIAL.
    CLEAR p_gjahr.
    gv_flag = 'X'.
  ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 16:56
Да, перемудрил с модулем. Он для POV.
Вроде заработало.
Вот только для передачи значения gv_flag придется использовать Export/Import To Memory.
Иначе после выдачи листинга оно вернется пустым.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 17:15
Зачем?
Наоборот, при инициализации (возврате на экран выбора) оно должно быть пустым :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 17:22
Да, действительно, так проще.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 04:56
Ср, янв 26 2005, 05:11
Можно так очистить СЭ
END-OF-SELECTION .
FIELD-SYMBOLS : <fs> .
ASSIGN ('(RSDBRUNT)MEMKEY-INT_MODE') TO <fs> .
IF sy-subrc = 0 .
<FS> = '01' .
ENDIF.
