Текущее время: Сб, июн 27 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Активирование бизнес-функции LOG_EAM_TOHO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 08:32
Чт, окт 07 2010, 07:21
Добрый день,
Необходимо активировать функционал по перемещению ЕО с движением материалов.
Для этого через транзакцию sfw5 (Активировать бизнес-функцию) активирую бизнес функцию LOG_EAM_TOHO (Приемка-передача технических объектов). После чего, как я считаю должна появится транзакция "IE4N - Демонтаж/монтаж с движением материала " в подменю "Единица оборудования" основного меню ТОРО. Также должны активироваться ветки меню SPRO:
- ТОРО
-- Обработка данных ТОРО и управление сервисом
--- Конфигурация производственной установки (данная ветка отсутствует )
---- Выполнить настройки к спецификации ЕдиницОборудования в УправлКонфигурацией
---- Установка общих параметров настройки для монтажа/демонтажа (данная ветка отсутствует )
---- Определение свойств сообщений для монтажа и демонтажа деталей (данная ветка отсутствует )
---- Определение свойств для системных сообщений (данная ветка отсутствует )
---- Установка общих параметров настройки для интерфейса инструм. средств iPPE (данная ветка отсутствует )
при вызове транзакции IE4N система выдает ошибку - "Missing Customizing settings for software component".
Подскажи в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: Активирование бизнес-функции LOG_EAM_TOHO
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 10:03
Чт, окт 30 2008, 18:22
Посмотрите ноту
Note 1368876 - IE4N: Problems due to missing notification Customizing (2)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 11:48
Пт, сен 28 2012, 13:20
Ну я думаю, что лучше сразу использовать Note 767108, так как она решает проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 11:55
У Вас описан порядок действий и то что Вы ожидаете в качестве результата. Мне не понятно в чём вопрос? Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:13
Süßstückchen написала:
В данной ноте описываются шаги, которые необходимо выполнить в SPRO. Проблема в том, что в SPRO после активации бизнес-функции не появились эти ветки.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:25
Вопрос в том что я не могу настроить и запустить транзакцию IE4N...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:51
Скажите а PLM Extension (EA-PLM) вы активировале то же ?
И порядок активации был соблюдён. Если да, то я думаю, Вам следует на прямую открыть SAP-Call. Проблема выходит за рамки форума. На всякий случай SAPровская ссылка
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/29/152C559B73497E961DE7C8EBFA3E9E/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 14:45
PLM Extension (EA-PLM), не активировал соответственно последовательность не соблюдалась
 Заголовок сообщения: Re: Активирование бизнес-функции LOG_EAM_TOHO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 14:54
Kon$tant написал:
Активировал Б-Ф EA-PLM, необходимые ветки меню в SPRO появилась! Спасибо.
Транзакция EI4N, пока не запускается, думаю что эта проблема решается настройка в тех ветках которые теперь стали доступны
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 15:07
Выполнил настройки в ветках SPRO:
---Установка общих параметров настройки для монтажа/демонтажа
---Определение свойств сообщений для монтажа и демонтажа деталей
Транзакция заработала.
Süßstückchen - спасибо!
