Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Проводка по счету, которого нет в плане счетов?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:56
Чт, авг 19 2004, 17:37
Может ли существовать проводка по счету, которого нет в плане счетов?
Например, исключительно в качестве предположения - операций по счету больше никогда не будет, сальдо = 0. Могут ли в таком случае физически удалить счет, насколько это корректно?
Я разработчик, меня интересует - формировать ли отчет по счетам, которых нет, или сразу выдавать ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка по счету, которого нет в плане счетов?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 14:12
Ср, апр 13 2005, 10:54
Документ в системе определяется всегда 3мя параметрами.
1. БЕ
2. Номером документа.
3. Год.
План счетов присваивается БЕ.
Т.о. система всегда смотрит счет заведенный в БЕ. И сделать проводку по счетам не заведенным в БЕ нельзя.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 14:16
Parazit написал:
Это Вы про архивацию говорите?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 15:57
Rygor написал:
1. БЕ
3. Год.
Я говорю об обратной ситуации, сначала завели документы - потом удалили счет из плана счетов. Возможно ли такое, и насколько это корректно?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 15:59
darkduck написал:
Parazit написал:
Нет, без архивации. Т.е. могут ли в BSEG болтаться проводки по счетам, которые позже удалили?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 16:34
Стандартными средствами удалить счета, по которым есть баланс и документы, нельзя. Поэтому я про архивацию и спросил. То есть сначала надо архивировать документы, а потом попробовать удалить счет.
Посмотрите на логику транзакции OBR2.
Однако, можно "убить" счет транспортом из другой системы/манданта. Здесь уже предсказать поведение системы я не берусь.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 22:24
darkduck написал:
Стандартными средствами удалить счета, по которым есть баланс и документы, нельзя...
Вообще-то я писал про нулевое сальдо.
У меня где-то из глубин подсознания всплывает, что какой то консультант мне подобную ситуацию описывал, когда счет выводят из обращения, то с ним что-то делают. А вот что, просто блокируют или вовсе могут удалить, не помню.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 22:34
Parazit написал:
darkduck написал:
а я про документы. )))
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 09:51
Чт, окт 06 2011, 14:26
Parazit написал:
Существовать не может. Если счет не создан, не понятен каким образом произведена контировка?
Parazit написал:
Если по счету когда то были обороты, думаю, правильнее будет: счет не удалят, а просто заблокировать.
Parazit написал:
-Если счет удален: выдавать ошибку;
-Если счет заблокирован: выдавать сальдо (кот.=0).
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
