Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: процедура экстракции данных 2LIS_12_xxxxx
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 01:33
Вт, авг 23 2011, 11:23
Господа, добрый вечер!
Небольшое предисловие:
Многие, наверняка, сталкивались с проблемой загрузки данных через 2LIS_***** экстракторы.
Раньше как-то успешно удавалось получить данные. Сейчас вот не выходит и всё.. Затык.
Конкретика:
Экстракторы 2LIS_12_VCITM и 2LIS_12_VCHDR;
Дельта-обновление: Несериализированное V3-обновление (кстати, правильно ли?);
В транзакциях SM13 и LBWQ нет записей обновления или записей в очередь на распаковку;
Периодическое задание для группового обновления - установил Немедленно;
Удалил данные из таблицы реструктуризации (LBWG);
Заполнил в SBIW таблицы реструктуризации;
Проверка в RSA3 успешно выполнилась и вернула n-записей;
Запустил инфо-пакет INITIAL и... он не возвращает данные.. Висит в жёлтом светофоре..
Вопрос:
Уважаемые! Прошу вас помочь получить данные в BW. Что не так в моей процедуре экстракции? Может, где-то не то выставил? Может, не те шаги делаю? Может, что-то упустил?
Поделитесь, пожалуйста, опытом! буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: процедура экстракции данных 2LIS_12_xxxxx
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 07:26
Чт, апр 16 2009, 13:30
делали заполнение таблиц реорганизации в транзакции oli*bw?
вместо * должна быть цифра, нужно посмотреть варианты в списке транзакций и выбрать нужную.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 08:02
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Если долго висит и не возвращает данные , то советую посмотреть на наличие дампов в системах.
Если дампы присутствует - лечить (ноты и т.д.) и снова в путь.
Еще также проверьте наличие необходимых полномочий.
Последний раз редактировалось sergeyt Пн, дек 24 2012, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 08:34
Вопрос:
Для нормального понимания процесса Вам надо разделить процессы дельта экстракции и full update . У Вас по моему все в куче.
После инициализации дельты в экстракцию попадают только те записи, которые были вновь проведены пользователями, сбор данных с заполнением логистических таблиц для этого делать не надо.
Потренеруйтесь сначала с full update , а для этого не надо инициализировать дельту , только удаление данных приложения и сбор данных за определенный период. А потом уже бросайтесь на сбор данных из дельты, забыв про full update.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:19
vtb написал:
Да, заполнение делал через OLI8BW. И проверка экстракции в RSA3 дала положительный результат.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:21
sergeyt написал:
Вопрос:
sergeyt, а где можно разделить процессы дельта-экстракции и full update?
Всё тоже самое, только инфо-пакет FULL-загрузки делать?
 Заголовок сообщения: Re: процедура экстракции данных 2LIS_12_xxxxx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:50
разделить их надо в голове, это два разных сценария и применяются по разному.
сначала активируем источники данных, реплицируем на стороне BW
Сценарий для full -> идем в SBIW , удаляем данные из таблиц реорганизации, делаем прогон и заполняем нужными данными, смотрим логи заполнения, проверяем RSA3 с режимом FULL (должно показать записи), в BW грузим FULL инфопакет, проверяем данные в цели данных.
Сценарий для delta -> иницируем дельта запрос в BW, активируем в пульте управления сбор периодического задания для дельты, допустим раз в 12 часов (пишу на память, возможно это первый шаг), Если данных много, то загрузка может занимать очень много времени, соответственно корректно должны быть настроены таймауты. Можно сделать инициализацию без переноса данных, тогда пойдут только свежие данные.
Далее запускаем периодический дельта-запрос с забором данных из R3 (время планирования этого запроса должно быть чуть правее, чем сбор дельты в R/3, иначе дельта данные будут попадать только в следующий сеанс). Дальше пинаем пользователя, чтобы он провел документ, проверяем его попадание в дельта очередь SBIW, если его там нет, можем сделать принудительный сбор внеплановым запуском задания в пульте управления сбора данных для логистики и снова проверяем. Как появилось, можно проверять дельта пакет.
Как то так
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:12
sergeyt написал:
levi написал(а):
Как то так
О, прекрасно! :) Получилось вытащить в BW данные через FULL-загрузку!
sergeyt, спасибо большое за помощь!
Буду теперь с дельтой разбираться)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:17
Пожалуйста :D
