Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Заполнение параметров комплексного средства поиска.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 09:40
Пн, июн 04 2012, 10:31
День добрый, есть вопрос один.
Есть z-комплексное средство поиска, в котором 2 элементарных тоже z.
Из одного возвращается параметр parm1, из другого - parm2 и parm3. Все эти параметры символьные.
Так вот на выходе этого комплексного средства поиска должен быть параметр, значение которого равно или parm1(при выборе через первое), или parm2 + parm3(через второе). Как это сделать?
Полагаю, что нужно обработать событие RETTOP, но какие поля какой структуры отвечают за возвращаемые значения параметров?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение параметров комплексного средства поиска.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 09:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если элементарные средства поиска - Z, то может имеет смысл сделать нормальное элементарное средство поиска с правильным возвращаемым параметром? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:07
что подразумевается под словом "нормальное"? Элементарные сечхелпы из разных ракурсов разных таблиц.
Последний раз редактировалось QValD Пн, дек 24 2012, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:22
То, которое возвращает один параметр, нужный для комплексного СП.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:25
Ок, тогда как обрабатывать событие RETURN в элементарном средстве?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:30
с помощью поиска
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 11:27
Удав написал(а):
с помощью поиска
что-то я действительно тупанул и зациклился на комплексном средстве, конец света дает о себе знать) Спасибо.
