Текущее время: Сб, авг 16 2025, 00:42
 Заголовок сообщения: Перенос разработок из системы в систему
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 14:13
Вс, ноя 25 2012, 15:31
Здравствуйте. ППодскажите, плиз, как можно осуществить следующее.
На одной системе (минисапе) есть разработка: пекидж, включающий объекты абап-словаря, программы со скринами, инклюды всякие, статусы и тд.
Нужно это дело перебросить на нормальную систему. Слышал, что можно как-то сохранить все эти данные в файл и затем его на другой системе загрузить.
Подскажите, плиз, как это делать. Не могу нигде ничего найти.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос разработок из системы в систему
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 14:34
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Если поднят транспорт, можно все разработки слить в запрос, а потом вытянуть из системы (из транспортного каталога на сервере) 2 файла запроса.
Честно говоря, не знаю, есть ли в принципе функциональность транспорта у миниСАП.
А так поиск по форуму давал в свое время несколько вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 07:21
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Проще всего переносить Saplink-ом.
Транспорт в минисапе тоже есть, но его нужно настраивать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 07:59
Пт, авг 04 2006, 20:56
How to Integrate the Transport Objects Between Non-Connected SAP Systems
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 08:33
ROKO написал:
url=http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/c082c9e4-06ad-2d10-1688-c74eb6130d9f?QuickLink=index&overridelayout=true&49061411738443]How to Integrate the Transport Objects Between Non-Connected SAP Systems[/url]
ахренеть! целый диссер о двух файлах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 11:43
Вт, июл 24 2007, 14:52
после твоей реакции не удержался, скачал документ
почему то не удивился, увидев имя автора
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 14:20
Чт, авг 19 2004, 17:37
Можете воспользоваться ZWWW_MIGRATE из моей разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 14:42
zsap написал:
Минисап не юникодный. При переносе в юникодную систему у стандартного транспорта могут быть косяки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 15:18
прочитал How to Integrate the Transport Objects Between Non-Connected SAP Systems
все вроде ясно, но столкнулся с тем, что родительский транспортный запрос не может быть реализован.
выдается ошибка.
Test call of transport control program (tp) ended with return code 0208
Message no. TK094
Diagnosis
Your transport request could not be exported, since all requirements were not fulfilled.
Calling the transport control program tp
"tp EXPCHK NSPK900127 pf=\\netweaver\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_NSP.PFL -Dtransdir=\"
which checks the export requirements, returned the following information:
Return code from tp: 0208
Error text from tp: ERROR:
System Response
Further processing is terminated.
Procedure
Check the following points:
Feasibility of the transport control program tp
Parameter settings in the transport profile
Availability of the transport directory and the subdirectories (cofiles, data, log, sapnames, bin)
Write authorization for the subdirectories
Write authorization for the files of the subdirectories cofiles, data, log, sapnames
Release the request again when the error has been removed
Собственное, в чем мб дело. Подскажите, пожалуйста, где что и как нужно настроить. Ато я так понял что что-то должно быть настроено,
а я без понятия как(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 16:06
Вот тут посмотрите.
