Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: SAP JCo
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 12:26
Вт, дек 11 2012, 16:18
Прошу прощения за возможные неточности. Я не программист ABAP и вообще далек от непосредственной работы в SAP. Моя задача получать данные из SAP путем вызова RFC.
Вопрос в следующем:
Мы используем библиотеку SAPJco версия 3 апдейт 9.
С простым вызовом RFC, передачей параметров и считывания результирующей/их таблиц проблем нет.
Проблема в том как запихнуть данные в "таблицу" на стороне SAP.(я так понимаю правильней называть ее ABAP таблицей?)
К примеру есть у нас такая Зэдка у которой часть входных параметров идет списком и пишется в эту структуру/таблицу, откуда RFC в момент выполнения, для своих нужд вынимает данные. И сейчас это работает из DELPHI путем использования компонент на основе librfc32. Там есть методы обращающиеся к SAP таблице и добавляющие в нее данные.
Есть ли здесь люди знающие о классах sapjco3 и каким образом мне выполнить подобное действие в этой библиотеке.
У самого класса есть методы APPENDa в таблицу, но это методы для работы с самим экземпляром класса на стороне клиента. Никакой передачи в SAP при этом не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: SAP JCo
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:18
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Вот неплохой пример
http://www.sapdev.co.uk/java/jco/jco_callfunc.htm
Передача данных происходит в
mConnection.execute(function);
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 09:14
Вт, июл 18 2006, 17:44
Да, у JCoTable метод appendRow это добавлять записи в интерфейсные ("внутренние") таблицы.
Записать в таблицы БД можно только через вызов предназначенного для этого ФМ (BAPI если стандарт, Z если нестандарт), остальное дело ФМа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 09:19
И ещё надо в постановке задачи понимать, в какую схему БД надо записать данные в таблицу: в ABAP или в Java, скорее всего конечно первое.
