Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Проблеме с постгенерацией abap proxy из XI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 16:12
Пт, авг 05 2011, 10:11
проблема заключается в следующем.
Есть задача расширить структуру передаваемого сообщения в XI, вроде ни чего сложного и проблем не предвещалось.
Поиски в интернете ни к чему не привели.
XI дружит с R/3 через абап прокси.
Так вот, при постгенерации прокси в SPOXY я замечаю что одна с структур прокси, не соответствует структуре message interfece из XI, причем перегенерил этот же интерфейс в другой R/3 системе, там сгенерилось корректно (т.е в соответствии с message interfece из XI).
Народ, подскажите в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблеме с постгенерацией abap proxy из XI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 17:10
Вт, июл 18 2006, 17:44
расширение сделано только через DTE и новое поле добавляется в DTE?
или это нестандартный тип и расширение делается без расширений (без DTE), просто добавлением нового поля? если второе то возможно проблема в разных компонентах программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 19:43
расширение было произведено через External definition, путем изменения xsd файла который уже был.
Структура в External definition корректная после изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 20:08
интерфейс в ESR (в билдере) переактивируйте, иногда бывает что "залипают" EDшные структуры.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 21:15
MI на основе EX я переактивировал на первом же этапе.
Здесь ведь в одной системе разработки (ECC 6.0) sproxy генерит правильную структуру, а в другой (ERP2005) нет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:16
кстати в SXI_CACHE заметил такую вещь:
http://ifotki.info/12/62feb382e9a58bf677399436ceeed81354127c139158935.png.html
sldcheck - говорит что все в порядке.
как я понимаю SXI_CACHE обновляет ABAP стек с JAVA стека??
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 08:36
SXI_CACHE это кэш на стороне абапа объектов джавы. Да, с его обновлением и связана проблема, судя по скриншоту.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:07
Не мыслей в чем проблема?
с базисниками посмотрел, все норм вроде.
бизнес систему в SLD тоже посмотрел - смотри на правильную техническую систему.
искал на scn - советуют не то.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:11
Пт, май 07 2010, 13:17
запусти sldcheck там пошагово - может чего прояснит
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:20
выше писал, что все в порядке говорит sldcheck.
причем FM LCR_GET_OWN_BUSINESS_SYSTEM смотрит на правильную бизнес систему
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:21
а sxi_cache ты показал из PI или из ERP (не PI)? Если второе то так и должно быть, ибо нету джава-части.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:42
да, скирин не из PI системы. Выходит эта транзакция полезна только на PI?
теперь я точно в ступоре с этой проксей)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 09:51
в sproxy в ERP-системе есть кнопка проверки соединения, попробуй её.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 10:58
TADIR entries for proxy CLAS/Z2CX_RESULT_FAULT inconsistent, missing
SPRX SPRX/CLASZ2CX_RESULT_FAULT
на каждую структуру в проксе валит такое сообщение - в инете сейчас поищу.
