Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: тр.FF.5, формат MT940, ошибка FB736
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 14:28
Сб, июн 16 2007, 17:31
при выполнении банковской выписки в валюте, возникает ошибка :
Таблица собственных банков: нет записи с кодом банка и счетом 2600ххххх00EUR
№ сообщения FB736
Diagnosis
The house bank tables (T012 and T012K) did not have an entry with bank key and account number 2600ххххх00EUR.
Procedure
Maintain the house bank tables.
Proceed
If the currency and/or a branch number is encrypted in the account number, you must maintain the account number in the "Alternative account number" field.
If the house bank accounts are maintained correctly, you have probably imported a file with errors. This is particularly the case if this error message does not contain a bank key or an account number.
В тр. FI12 настроен счет 2600ххххх00 в 3-х валютах : UAH- нац.вал., EUR, RUB - ин.валюты.
Подскажите, что я настроила не так.
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: тр.FF.5, формат MT940, ошибка FB736
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 19:56
Чт, фев 18 2010, 14:19
Добрый день,
Не пробовали Tcode FI03 глянуть не пропущен ли bank key?
Не ругайте громко меня, пожалуйста, за попытку помочь. Я только учусь и пытаюсь найти ответы на вопросы. Спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 00:16
C ключом банка все нормально.
Была проблема с форматом выписки. Попросила сформировать выписку еще раз и она нормально загрузилась.
