Текущее время: Чт, апр 30 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Рекламная акция "Счастливые часы/дни"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 09:33
Вт, сен 11 2012, 10:53
Всем привет!
У нас на проекте на текущий момент нет возможности создать акцию «Счастливые дни/часы» стандартами инструментами ведения как условия или другими стандартными средствами. :roll:
Как вариант, я рассматривала настройку конкретных «счастливых дней/часов» при помощи шкалы в условии.
Но у меня не получилось этого сделать. Шкалы не подходят для этого – по крайней мере стандартные шкалы, а не стандартные сделать не получается, и никто мне подсказать насчет этого не может.
Пыталась найти похожие варианты реализации на других проектах там нет таких примеров – чтобы можно посмотреть как это реализовано у них. :|
То что это Z – это понятно, просто хотелось бы найти пример, чтобы начать работу в правильном направлении и тратить время на «изобретение велосипеда».
Если есть такая возможность, помогите мне пожалуйста! :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Рекламная акция "Счастливые часы/дни"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 12:04
Вт, апр 06 2010, 14:38
Простите, я вот совсем не понимаю , что это за акция и как она должна отрабатывать в системе ( при закупке, продаже, сбор баллов, скидки, сретификаты и .тд) ? Не могли бы Вы описать процесс с точки зрения бизнеса.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 12:48
Analitik написал:
В сбыте
Входные параметры:
-Группа товаров (Товар / Товарное направление/Товарная группа/Товарная подгруппа);
-География применения (Бренд/регион/группа магазинов/магазин);
-Период действия;
-День недели;
-Время;
-Уровень скидки в %
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 13:10
Viona1111, зачем же тогда тему вы открыли в форуме по ММ? Переношу в SD.
А вообще задачу немного уже обсуждали, но до итогового решения не дошли:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 0%BC%D1%8F
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 13:18
Так это Вам в ветку SD, думается мне, что с условиями в схеме калькуляции тут надо колдовать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 15:52
Ср, июн 25 2008, 14:06
Viona1111 написала:
В сбыте
Входные параметры:
-Период действия;
-День недели;
-Время;
-Уровень скидки в %
Если я вас правильно понял вам нужны процентные скидки по этим условиям.
Значит нужно настроить свою последовательность доступа по полям которые вы написали выше.
Другой вопрос что всех нужных полей в каталоге доступных полей скорее всего нет.
Значит нужно будет как добавлять нужные поля в каталог, а как это делается в самом SPRO очень подробно описано.
Ну и следовательно придется таки использовать АВАР великий, могучий и ужасный. :)
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 09:20
LKU написал:
Спасибо большое. очень помогло, удалось настроить "время\часы", но вот как настроить конкретный день недели:
- понедельник
- вторник,
- среда
- четверг
- пятница
- суббота
- воскресенье
не могу найти никак...тут подсказали вот как:
Домен DAYS17; тип данных NUMC; Длина - 1
Значения - 1 2 3 4 5 6 7
Элемент данных - WKDAY
а что это, как это настраивается и работает не могу найти, может кто нибудь знает, подкажет?
 Заголовок сообщения: Re: Рекламная акция "Счастливые часы/дни"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:55
Вт, апр 08 2008, 10:42
Вам подсказали уже готовое поле, список значений которого - дни недели, которое нужно включить в каталог полей для формирования ключа записи условия. Заполнить значение поля для расчета цены в заказе сможете на основании даты через экзит. Только полное его название более длинное, ровно 'День недели' - это название элемента данных MCW_WOCHTG.
