Текущее время: Ср, июл 08 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Сплиттинг! При просмотре документа тр. FMRP_RW_BUDCON выпадает позициия с суммой 0,00
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 16:09
Вт, июл 24 2012, 16:08
:?: Добрый вечер, помогите, пжлста разобраться. Настроила сплиттинг. При просмотре документа тр. FMRP_RW_BUDCON выпадает почему-то вторая строка с суммой 0,00. Ложится на те же контировки, как и общая сумма проводки. Откуда эта сумма 0,00 не понятно :? . Проводки все делаются без НДС. Может это он?
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг! При просмотре документа тр. FMRP_RW_BUDCON выпадает позициия с суммой 0,00
СообщениеДобавлено: Вт, янв 01 2013, 12:39
Пт, янв 11 2008, 07:22
Посмотрите может это строка с ненулевой суммой по другому бюджету - т.е. например Вы смотрите сумму по ПБ, по ПБ во второй строке сумма равна 0-лю, а по БО не нулевая - выведите еще в просмотр сумму по БО. Ну или наоборот если просмаотриваете БО, то добавьте сумму по ПБ.
Для просмотра факта рекомендовал бы использовать не FMRP_RW_BUDCON, а:
Меню SAP -> Управление государственным сектором -> Управлние бюджетом -> Информационная система -> Отдельные позиции -> Облиго и факт:
FMRP_RFFMEP1OX - Облиго и перенос средств (таблица FMIOI)
FMRP_RFFMEP1FX - FI-проводки (таблица FMIFIIT)
FMRP_RFFMEP1AX - Все проводки (в том числе и выделение средств)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 12:33
ImpCons написал:
0.00 судя по всему тянется из FI. Т.к при просмотре FMRP_RFFMEP1FX - FI-проводки (таблица FMIFIIT) сумма 0,00 тоже отображается. Т.е. под моим номером документа идет 2 строчки. Одна с существующей суммой - моей, а другая - 0,00.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 16:22
ImpCons написал:
С отчетами FMRP_* разобралась. Вывела сумму по БО и ПБ и все встало на свои места :) Спасибо. Но откуда этот 0,00 в FMRP_RW_BUDCON так и не понятно. Там же я строго задаю условие и выбираю категорию 9F.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 17:19
Чт, мар 01 2007, 18:35
В отчёте FMRP_RW_BUDCON тоже выведите суммы по БО и ПБ и тоже всё встанет на свои места.
То, что вы при запуске отчёта указываете регистр 9F - влияет на вывод итоговых сумм в отчёте (в т.ч. для факта, хоть 9F, который вы указываете и не регистр для факта), но когда вы "проваливаетесь" в отдельные позиции, то запускается стандартный отчёт по отдельным позициям (один из тех, что вам ImpCons в этой теме написал), в который передаются регистры, указанные для столбца "факт" в отчёте (это регистры 9A-9C, т.е. выводятся ВСЕ фактические отдельные позиции).
Рисуйте свои отчёты, чтоб не видеть лишнего, если хотите видеть план-факт вместе. Или пользуйтесь теми, что написал ImpCons, если нужен только факт.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 08:21
Все получилось :) Спасибо большое всем за помощь.
