Текущее время: Вс, май 31 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: PDF: Как определить был ли распечатан документ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 13:23
Вт, янв 30 2007, 19:13
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно как-то определить был ли распечатан pdf-документ?
Это необходимо для фиксирования кто и когда выполнял печать.
Обязательно необходима возможность просмотра перед печатью, вывод на печать без предворительного просмотра не подходит.
Печать происходит в своей программе.
 Заголовок сообщения: Re: PDF: Как определить был ли распечатан документ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:12
Пн, апр 17 2006, 21:49
tav написал:
Здравствуйте!
Заведите свою таблицу, куда и записывайте, кто когда печатал.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:47
Да, так и будем делать.
Только проблема в том, что пользователь может открыть предварительный просмотр документа и не нажать на "Печать", такой случай в своей таблице фиксировать не требуется. Т.е. требуется фиксировать только тех пользователей, которые действительно распечатали документ.
Как можно определить что пользователь выполнил печать pdf-документа, а не просто его просмотрел?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:01
tav написал:
ФМ печати возвращает структуру job_output_info. поле OUTPUTDONE заполняется в случае успешного вывода. Таблица SPOOLIDS в структуре содержит ИД спула
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
tav написал:
В стандарте SAP в журнале регистрации счетов-фактур сделано просто - если пользователь запустил печать фактуры (пусть даже на предварительный просмотр) - считается что он ее напечатал, безотносительно того была ли реальная печать
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:56
Смотрели это перед тем, как написать на форум, но к сожалению ФМ FP_JOB_CLOSE в E_RESULT не заполняет поле OUTPUTDONE и таблица SPOOLIDS пустая :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 16:17
tav написал:
в смартформах работало, думал и тут сработает.
Попробовал у себя - все заполняется.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2013, 22:06
Сб, янв 19 2013, 21:31
см. таблицу NAST-VSTAT (при создании документа там 0, после успешной печати 1)
но поле не меняется если печать из предпросмотра PDF
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 11:33
mikha7 написал:
Печать происходит из предпросмотра PDF.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 16:07
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Заведите свою переменную в контексте формы, которую заполняйте/изменяйте в событии postPrint (скриптинг LiveCycle Designer), как вариант.
В случае, если после вызова ФМ показа PDF-формуляра и программы содержимое этой переменной изменилось, заносите лог в таблицу с датой, именем и прочими атрибутами.
событие postPrint
Всё это, естественно, предполагает настроенную интерактивность PDF-форм.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:56
Paul_80 написал:
Спасибо большое за совет. Как попробуем, отпишусь.
