Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 - создать докум. 0%
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2013, 17:51
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, колеги!
Подскажите, пожалуйста, в программе J_3RFUM26 есть две галки:
- Создать докум. 0% ;
- Отсроченный НДС 0%.
Объясните, пожалуйста, сущность этих галок ?
Если в коде НДС ставка 0%, то и НДС = 0 руб.
Что в этом случае программа создает и переносит ?
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFUM26 - создать докум. 0%
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2013, 13:57
Ср, авг 30 2006, 20:05
Если выбрать галку "Отсроченный НДС 0%", программа создает не документ, а запись в какой-то таблице для отсроченных налогов (кажется J_3RFSEC_ITEM). А книга покупок его оттуда считывает и показывает. Таким образом выполняется требование о внесении в КП только фактур, по которым произошло необходимое второе событие, даже если там нулевой НДС.
Работает это при условии, что БЕ присвоено правило переноса отложенного налога с индикатором "Отложенный налог со ставкой 0%" (T007DT и V_T001_DEF).
А зачем галка "Создать докум. 0%" я не знаю. Для вышеописанного она не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 20:57
Вт, июл 17 2012, 11:29
Насколько я помню, включённая галка "Создать докум. 0%" приводит к тому, что система пытается создать документ с проводками между счетами базы отсроченного налога 0%.
Когда-то находил документы на тему настройки налогов 0% в Сети, но сейчас не смог :)
Могу выслать в личку, ибо на компьютере сохранил:
1. Учёт НДС с использованием программ J_3RFUM25 и RFUMSV00. Настройка системы
2. Программа обработки документов по “отгрузке” и «вторичных событий»
