Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Прогон платежей fz003
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 11:28
Ср, окт 10 2012, 14:24
Добрый день.Пытаемся сделать прогон платежей задним числом 03.01 ,создание ТАП прошло успешно. при прогоне возникает ошибка-
ошибка: БЕ **** в предложении по платежам 03.01.2013 не фигурирует, исправьте.
№ сообщения FZ003
прогон делаем 3 числом и дата к оплате тоже стоит 3 числом,в FBKP платильщик наша БЕ есть.в чем может быть проблема?спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прогон платежей fz003  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 12:04
Прежде всего проверьте, какая дата у Вас указана в поле "Документы введенные до" (на второй закладке F110 справа вверху). Там должна быть дата не ранее, чем дата физического ввода ТАПа.
Если это не поможет, то активируйте лог (рекомендуется первая, вторая и четвертая галочки, не забываем указывать номера кредиторов) и читайте его.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 12:58
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 23:13
Пт, дек 07 2007, 14:18
Доброго всем вечера, коллеги!
Возникла такая же ситуация.
По дебитору есть один ТАП (дата проводки=дата документа=дата к оплате=25.11.2012).
Запускаю АПП - дата АПП=дата проводки в параметрах=докум., введ.до = 25.11.2012.
Следующая дата проводки = 26.11.2012.
В параметрах ограничиваю дебитора.
Та же самая ошибка FZ003.
На вкладке Журнал - проставила первую, вторую и четвертую галки, указала все того же дебитора.
Но в журнале полезной информации нет, только такие строчки:
09.01.2013 23:44:13 Задание запущено. 00 516 S
09.01.2013 23:44:13 Шаг 001 запущен (прогр. SAPF110S, вариант &0000000004521, пользов.) 00 550 S
09.01.2013 23:44:13 Журнал пробного прогона 25.11.2012, идентификатор 4. FZ 402 S
09.01.2013 23:44:13 Конец журнала FZ 398 S
09.01.2013 23:44:13 Задание завершено. 00 517 S
Помогите, пожалуйста.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 00:28
TaShi написала:
А какая дата физического ввода документа?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 10:01
А на что это влияет?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:07
Внимательно читаем мой самый первый ответ в данной теме.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:31
О, спасибо большое!
Прошу прощения за невнимательность:)
