Текущее время: Пт, июл 03 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Фоновый расчет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2013, 16:57
Чт, янв 03 2013, 16:51
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать ожидание выполнения фонового процесса?
У меня есть
JOB_OPEN
SUBMIT ... VIA JOB jobname NUMBER jobcount
AND RETURN.
JOB_CLOSE
Можно ли сделать после JOB_CLOSE ожидание выполнения задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Фоновый расчет
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2013, 19:21
Пн, мар 28 2005, 15:38
А Вы с какой целью интересуетесь? (С)
Точнее так: зачем Вам это нужно?
Навскидку, есть несколько вариантов решения, но неясна конечная цель. Задание ведь может окончится по разному: может выполниться через 10 сек. , может не выполниться через 4 дня, а может и вообще не выполниться.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 08:28
В фоне будет выполняться, моделирование зар. платы, если выбрали большое количество сотрудников то это может занять часа 2.5, в фоне хочу запустить на случай не предвиденных обстоятельств. Например отключили питание, а расчет продолжился. ЧП устранили, запустили и можем продолжать работать не запуская по новой расчет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 11:34
нашел такой вариант, вроде помогает
DO.
count = sy-index.
WAIT UP TO 2 SECONDS.
CALL FUNCTION 'SHOW_JOBSTATE'
jobcount = jobcount
jobname = jobname
IMPORTING
finished = v_fin
EXCEPTIONS
jobcount_missing = 1
jobname_missing = 2
job_notex = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc = 0.
CHECK v_fin IS NOT INITIAL.
EXIT.
ELSE.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 13:17
Да Вы оптимист! Внимательно посмотрите код, который собрались использовать. По факту: в коде идет бесконечный цикл, в котором проверяется "а не завершилось ли задание корректно?". При этом проверяется только 1 статус "завершилось корректно". И не проверяются варианты "прошло уже 3 часа а задача так и не стартовала(упс, процессики кончились)", "задание стартовало, но упало по ошибке, или админы зачистили".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 13:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А чего не сохранить номер задания в табличку, и потом по этому номеру просто проверять, что с заданием.
Сделайте как в SGEN. Обновление статуса фонового задания по кнопке "Refresh"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2013, 10:13
Пт, сен 23 2005, 11:11
а если завернуть обычный submit в ф/м, там вроде есть возможность указать callback, afaik
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2013, 12:27
2 trop: можно с этого места поподробнее? Что именно вы предлагаете делать? Обернуть submit в ФМ и вызвать его starting new task? Но это уже будет не фоновая обработка. Или я Вас не понял?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2013, 20:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Все равно непонятно:
1.Результаты расчета должны использоваться в вашей же программе?
Тогда если отключат питание, то вы не сможете при новом входе в SAP "продолжить выполнение" основной программы.
2.Результаты расчета должны где-то сохраняться после вычисления?
Тогда какие из сохраненных данных нужно считать актуальными?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 15:53
мм 2.5ч, тогда ф/м вероятно не подойдёт :|
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 08:59
Konstantin Anikeev написал:
Есть стандартная таблица куда пишется номер. В ФМ по сути и происходит селект из это таблицы.
Результаты используются не только в моей программе и ложатся в кластер. При попытке входа в мою программу данные будут открыты только на просмотр пока не закончится расчет.
Да не стоят проверки, это первое что я нашел. Вместо того чтобы сразу кидаться с критикой лучше бы так сразу подсказали ФМ.
Сейчас все работает нормально, у меня только один вопрос остался. При выполнении в фоне все что пишется с помощью WRITE сохраняется в SPOOL задачи. Можно ли как то этот SPOOL считать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 09:52
Никакой критики не было. Было предложение изложить задачу подробнее и подумать что же именно надо делать и зачем. Критика появилась после того, как было опубликовано кривое решение. Перед реализацией задачи неплохо все-таки представлять, что и как собираешься делать. Ну и при использовании инструмента - хорошо бы его изучить.
ФМ BP_JOB_READ - считать параметры джоба
ФМ RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB - считать спул для джоба
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 09:59
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 11:59
Подскажите, пожалуйста, может ли в фоне выполняться отчет с pnp базой? Подключил ее и перестал запускаться SUBMIT с параметром VIA JOB jobname NUMBER jobcount. И еще как вариант что могли повлиять изменения недавно установленные на сервера. Убираю VIA JOB и сабмит отрабатывает, а с ним проходят какие то функции но внутрь отчета я не попадаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:23
Отключил pnp базу. все равно не помогло. не заходит в отчет.
