Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Проблема с выводом данных Bex
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 09:58
Пн, май 21 2012, 16:14
Ситуация следующая.
Делаю bex запрос.
В столбцах "сальдо по счету" в строках присвоение. Проводки в некомулитивном кубе.
Когда выполняю запрос вижу странную картину. Данные выводятся не верно т.е. не те которые лежат в кубе. Общий результат тоже кривой, если убрать из строк присвоения и вывести общий результат то суммы сходятся.
Неверные данные выводятся по определенным счетам но картина каждый раз меняется при полной перегрузке данных.
Пример:
Есть 3 счета 01, 02, 03
Показатель "Сальдо"
Признак "Присвоение"
Куб "SL" некумулятив
После загрузки в куб данных по 01 и 02 данные выводятся верно но по 03 криво, после перезагрузки данных картина меняется по 03 и 01 правильно по 02 нет.
Сломал голову уже.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выводом данных Bex
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 10:17
Пт, ноя 03 2006, 08:10
как их ,бедных, только не назовут! :D
Я тоже все время запинаюсь
