Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения и запрос на перенос
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 10:07
Пн, мар 19 2012, 12:10
Всем привет.
Может кто подскажет, возможно ли настроить ракурс ведения таблицы так, чтобы можно было сохранять изменения без запроса на перенос (в том числе и в продуктиве), и чтобы была возможность поместить измененные данные в запрос (через меню ракурс таблицы -> перенос)? Такое вообще возможно?
Выбираю "Стандартную программу записи", всегда просит запрос на перенос. Выбираю "Без программы записи", запрос автоматически не спрашивает, но и неактивен пункт меню "Ракурс таблицы -> перенос".
Изменения настроек "Среда -> Объекты ведения -> Изменить" ничего не дает. Непонятно, вообще для чего они там?
Вариант с ручным переносом путем добавления в запрос записи конечно есть, но не хочется усложнять жизнь консультантам. :)
Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения и запрос на перенос
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 10:25
Сб, июл 28 2007, 20:38
Сделайте 2 ракурса ведения - один с запросом, один без.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 10:31
Да, это действительно выход :)
Но все-таки уж очень хочется разобраться, возможно ли такое реализовать в одном ракурсе? Вроде есть настройки "Перенос вручную", "Автоматический перенос", а их смысл совсем непонятен.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 12:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Поставьте галочку "Текущая настройка" в объекте ведения и переноса. Тогда в продуктиве можно будет и оперативно изменить данные настройки, и перенести запрос.
Во все остальные системы - только запросом на перенос.
Удав.
