Текущее время: Ср, июн 17 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при фактурировании
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 14:32
Ср, мар 21 2012, 14:23
При фактурировании по проекту программа вылетает в дамп:
Динамическая ошибка DYNPRO_FIELD_CONVERSION
Если после того, как зайду в VF01, нажимаю «Enter», то выдает список позиций, среди которых присутствует та, которую мы не обрабатывали и не отгружали в декабре-месяце, и эта позиция заминусована.
Подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при фактурировании
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 14:36
Пн, янв 28 2008, 16:56
Необходимо зайти в ST22 и изучать место ошибки в ABAP. Может быть User-Exit. А вообще программа использует не тот тип данных.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 14:42
Место прерывания:
Termination occurred in the ABAP program "SAPLV60P" - in "FELDAUSWAHL".
The main program was "SAPMV60A ".
In the source code you have the termination point in line 760
of the (Include) program "LV60PU08".
Буду очень благодарен если подскажите чуть подробнее в какую сторону идти. Не работал раньше в дампами и отладчиком.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 16:57
Данная ситуация возникла по причине того что отфактурировали большее количество материала чем было отгружено - было отгружено товара в количестве 2.880 + 1.440 и отфактурировано в количестве 2.880 + 1.440 + 2.880 тремя фактурами.
Для решения необходимо сторнировать лишнюю счет-фактуру. После этого, необходимо сделать поставку материала количеством 2.880 шт. По окончанию произведенных действий фактура по данному документу будет создана корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при фактурировании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 17:03
Пт, янв 18 2008, 10:34
для таких багов обычно ноты надо искать
кажись вот эта исправит 1164102
