Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: проблема с "признаками" в Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:28
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. У нас при внедрении с помощью Report Painter был создан отчет "Баланс". Он создан на основе библиотеки 0F1 и соответственно таблицы GLFUNCT. При попытке его запуска появляется ошибка "Признак Регистр не существует.". В библиотеке 0F1 этот признак "серый" и его нельзя оттуда убрать. Подскажите, что означает это поле "Регистр" и как можно попытаться устранить эту ошибку?
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:40
Вт, авг 17 2004, 08:48
Попробуйте указать этому признаку ведущий регистр ГК. По умолчание для ERP - это 0L.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:48
Спасибо, все получилось. Если вам не трудно, подскажите как сделать простейший отчет, а то никак не получается. Мне надо по счету ГК вывести просто нач. и кон. сальдо за период.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:12
Уважаемые, подскажите, в двух словах, какую выбрать стандарную библиотеку и как заполнить столбы и строки чтобы получить сальдо на начало и на конец периода по какому-нибудь счету ГК.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:42
Поробуйте следующим образом.
Библиотека - 0FL
Общие параметры выбора отчета:
Финансовый год - переменная - 0BRYEAR
Регистр - 0L
Вид записи - 0
Балансовая Единица - переменная -0BBUKRS
Строка:
Признак - Номер счета - перменная - 0RUACCT
Столбецы:
Столбец 1 - Начальное сальдо
Базисный показатель - Внутр. Валюта
Признак - период - переменная - 0F-RP01
Столбец 2 - Конечное сальдо
Признак - период - переменная - 0F-RP00
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:03
Я сделал такой отчет. Но какой бы счет и период я не выбирал, система пишет что отчет не содержит страниц данных. Хотя в таблице GLT0 данные есть. :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:09
Тогда все тоже самое но на библиотеке - 0RU
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:40
Для 0RU тоже не работает. :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:46
Фигня какая-то.
Попробуйти запустить какой-нибудь отчет из библиотеки 0RU.
Они поставляются как примеры. Они что нибудь показывают?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:52
У меня получилось. Спасибо большое, Niki(4.6B). Правда почему-то, делая любой отчет на основе 0RU, при его запуске на первом экране предлагается выбрать период в полях "&0RURPM1 (Период)" и "&0RURPM0 (Период)", хотя я их ни в столбце, ни в строке, ни в общих критериях не указываю.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 11:17
Попробуйти с переменными поиграться. Там для периодов их много. Они для разных таблиц и с разным назначением.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с "признаками" в Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 07:06
Ср, авг 31 2011, 15:23
Тот же самый вопрос. Только начинаю пользоваться RP.
Попробовал сделать так, как сказали Вы Niki(4.6B).
Сальдо на начало и на конец показывает, но как сделать, чтобы отчёт показывал сальдо нарастающим итогом?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 07:49
вопрос отменяется.
Сам смог разобраться
Создал базовый набор от 0 до переменной "период с".
И прописал в столбце сальдо на начало. Показывает верно.
