Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Новые счета по ОС в Банке с 2013г_запрет поступления новых ОС на старые счета
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 07:45
Чт, окт 12 2006, 09:06
С 2013 в Банках РФ новый план счетов по основным средствам.
Необходимо сделать запрет поступления новых ОС на "счета до 2013". Какие возможности по этому вопросу есть в SAP?
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Новые счета по ОС в Банке с 2013г_запрет поступления новых ОС на старые счета
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 09:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
Это зависит от того как вы планируете перейти на новый план счетов.
В общем случае помогает пометить старые классы ОС как неиспользуемые.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 10:01
Старые классы будут использоваться для работы, а ввод новых ОС только на новые классы.
Совсем класс запретить не получиться. Тут, наверное, на уровне счета нужно (но как?) или проверку написать при заведении новой карточки.
Может у кого будут еще предложения?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 10:49
Сб, дек 12 2009, 20:42
Если нельзя заблокировать класс целиком, сделайте проверку при поступлении.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 08:53
Сделала проверку в Управление ОС в активной проверке.
Предпоссылка:
( SYST-TCODE = 'AS01' OR SYST-TCODE = 'AS91' ) AND ANLA-BUKRS = 'NNN'
Проверка:
ANLA-ANLKL = 'NNNNNNNN' OR ANLA-ANLKL = 'NNNNNNN1'
Сообщение:
Тип = E
Проверка не отрабатывает. Что нужно еще выполнить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 10:52
Предпоссылка:
Проверка:
Сообщение:
Тип = E
Сделайте проверку не через GGB1 а через проверки в ОС - тр. OACV
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 11:04
Я через эту проверку и делала - тр.OACV. Я так понимаю, что здесь отражаются активные проверки по FI-AA и в одной из них я сделала этапом. Но все равно не работает
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 11:18
Так сделайте новую, с параметрами Field Group Tablt = A и вашими условиями
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:04
Предпоссылка:
Проверка:
Сообщение:
Тип = E
Сделайте моделирование, посмотрите что не так.
Если не найдете ошибку в моделировании, включите трассировку.
ЗЫ. надеюсь, что в OACV проверка находится в статуса "Активно". :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 13:00
Необходимо записать проверку так: ANLA-ANLKL <> '1000000' AND ANLA-ANLKL <> '1000001'. Все отрабатывает корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 16:49
Пн, май 07 2007, 14:31
AS05 на старые карточки.
В настройках класса есть "Индикатор: Класс заблокирован" установить.
