Текущее время: Вс, мар 29 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: LSMW использование двух recordings условие ИЛИ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:46
Вт, дек 16 2008, 12:31
Собственно говоря, есть задача загрузить данные по контрактам, но так как контракты бывают минимум двух видов срочные и бессрочные, то из-за появляющегося поля конец договора, в одну recording не влезают. Думал, что можно настроить экран инфотипа на юзер-групп загрузчика, но это настраивается не в модификации экрана, а есть отдельная настроечка, к которой не привяжешься. Можно, конечно, сделать два отдельных пакетника, но не комильфо. В общем вопрос, есть ли возможность в LSMW к одному проекту привязать две recordings и поставить условие, что если в загрузочном файле поставляется срочный договор использовать первую запись, если бессрочный - вторую?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW использование двух recordings условие ИЛИ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:55
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Легко, просто в настройках lSMW нажмите кнополюечку (типа выбора из справочников) и выберите два рекординга, в итоге в одном проекте будет две ветки :-) удачи
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 15:58
metha написал:
вы имеете в виду шаг проекта Maintain Object Attributes - Batch Input Recording - многократный выбор?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 17:21
Да. В первом пункте когда вы выбираете батчинтуп, рядом с полем ввода или попробуйте гадать ф4 чтобы можно было выбрать требуемый рекординг. И вот м можно выбрать их несколько.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 17:46
Вт, авг 23 2005, 12:50
metha написал:
помоему они все сразу будут выполняться для каждой записи файла, где условие "или" задается?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 17:52
Неа, для каждого можно свой файл, или один файл структурированный по уровням. А выполняются они последовательно для каждого файла, сначала один потом другой, мы то присваивает файл к рекордингу. lsmw очень мощная в этом плане тулза ;-) а отдельный файлы придется делать так как не будут в рекордингах совпадать экраны, в одном случае будет поле даты в другом нет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 14:54
Пн, авг 10 2009, 14:26
Ты пробовал сделать рекординг на Срочных договорах? Получается с таким рекордингом загружать Бессрочные договоры?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 15:12
Можн ответить за него? ;-)) Нет, одним рекордингом не обойтись, так как настройки отображения полей разные (признак P0016 и таблица t588m).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 12:22
metha написал:
Перепроверил. Загружается. Система выдает сообщение "Contract unlimited, end date will be deleted", но загружает. Как в итоге загрузили?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 12:52
Значит у Вас для разных P0016-SUBTY настроены одинаковые экраны, только в этом случае будет загружаться, сообщение у Вас выдается из-за того что данных в поле нет, но само поле на экране отображается, как правило это поле скрывают для тех подтипов 16 инфотипа в которых ведутся бессрочный трудовой договора, а вот для срочных поле открывают.
Но, повторюсь, если настроено по нормальному то без двух рекордингов не обойтись, так как рекординг работает с полями которые на экране есть.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 13:57
Пн, авг 22 2005, 11:56
Macros написал:
metha написал:
там в начале каждого пакетника можно присвоить полю skip_record (или что-то такое) в зависимости от полей входного файла. я так делал для 6 пакетников - работало
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 14:07
mihail_c написал:
...помоему они все сразу будут выполняться для каждой записи файла, где условие "или" задается?
Ну можно и так ;-) главное включить отображение полного LAYOUT в LSMW, тогда можно вообще все что угодно делать, но сами понимаете, что если использовать skip_record, то данные то из исходного файла вряд ли попадут в систему ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 14:36
metha написал:
Поле CTEDT выводится / скрывается на основе поля CTTYP по настройке в V_T547V. Для этого не нужно настраивать P0016 :) Для чего вы используете подтипы в ИТ0016?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 14:48
Хм... прикольно получается ;-) я про SUBTY вспомнил аж с версии 4.7 ;-) там делали, и использовали в расширении 0016, а сейчас, да, SUBTY не используется в системе все на ракурсе V_T547V завязано ;-)
