Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Проблема с некумулятивом.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 14:59
Пн, май 30 2011, 15:32
Всем доброго дня!
Использую стандартный куб 0IC_C03.Включаю его в свой мультик. Загружаю текущий запас (сворачиваю обновляя опорные точки), потом гружу движения (сворачиваю без обновлением опорных точек). Потом строю простецкий отчёт - в строках показатели: ПОСТУПЛЕНИЕ , ВЫБЫТИЕ и сам некумулятив ОСТАТОК ; а в столбцах признак МЕСЯЦ. Разворачиваю отчет по всем месяцам и вижу, что все перемещения отображаются корректно, а запас только за текущий месяц отображается. В остальных месяцах нули. Что это может быть?
Пробовал несколько раз прогружать начальный запас и движения - без толку.
BW 7.3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с некумулятивом.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 18:57
Пт, ноя 03 2006, 08:10
А фирменный отчет на ic_ c03 нормально остатки показывает? Патчи стоят на 7.3?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 16:12
Вт, янв 25 2011, 11:47
Посмотрите в тр. RSDV, там настраиваются периоды для среза действия
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 16:56
Проблема была в кастомном признаке типа ДАТС. Я кубу подпихнул свой признак, для дальнейшего включения в мультик. Оказывается, отчеты корректно работают только с 0CAL*
