Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Определение существования и незанятости штатной должности
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 13:11
Чт, окт 18 2012, 12:43
Подскажите начинающему, есть ли ФМ, с помощью которого можно определить существует ли штатная должность (S) и не занята ли она на данный момент времени ?
Изначально имеется своя таблица, в которую добавляются коды штатных должностей (S), которые могут вноситься туда вручную, вот их и надо проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Определение существования и незанятости штатной должности
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 14:26
Чт, окт 13 2011, 22:45
Есть стандартный ФМ для чтения инфотипов орг.менеджмента RH_READ_INFTY, и есть инфотип у штатной должности 1007 - "Вакансия", который содержит данные "Вакансия занята или включена в резерв".
Существование можешь проверять, чтением 1000ИТ. В зависимости от кода возврата в ФМ, определишь существует или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 14:47
Вт, ноя 07 2006, 10:12
если включение интеграция с PA-OM то в таблице T528B все штатные должности и лежат, если там идентификатора нет то штатная должность не создавалась ранее ;-), +можно разом прочитать все объекты S из ОМа, и если нет чего то то его и не было :-)
С уважением, Р.В. Величко
