Текущее время: Вс, авг 02 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Постановление правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 15:14
Пт, дек 07 2007, 14:18
Drew написал:
Добрый день ,
подскажите как этот ракурс настраивается в SM 30 J_3RFREGCUSOFI
Почитайте ноту Note 1691844 - Invoice Journal (Russia)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 15:26
Ср, май 25 2011, 12:29
TaShi спасибо,
я уже читал эту ноту, и у меня тогда другой вопрос :
печать FI сч-ф реализовано вручную через Z - разработку, и типов корреспонденции нет
нужно докручивать Z до стандарта?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 16:03
Либо докручивать Z до стандарта, либо в своем Z дописать заполнение исходящими счетами-фактурами журнала (табл. J_3RF_REGINV_OUT) по определенному событию - печать, предпросмотр...и т.д. на Ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 16:48
а это описание как настраивать есть где нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 17:15
Drew написал:
Настраивать ракурс V_J_3RFREGCUSOFI?
Описано в приложении ноте, указанной мной выше - файл "Inv_Journal_Additional_Features.pdf".
Но если вы хотите продолжать печатать с помощью Z, без корреспонденции - то вам эта настройка не подойдет.
И еще совет на будущее - задавайте, пожалуйста, более четкие вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 12:55
TaShi, привет
все настроил как в ноте 1691844
и проги печати и корреспонденцию
все равно журнал пуст, не подскажите может в прогах печати дело?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 12:57
Привет, Drew!
А фактуры выводили на печать/предпросмотр?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:16
SD фактуры да выводил через транзакцию VF03
а FI фактуры не выводятся, пишет ошибку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:30
Какую?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:35
Присваивание отчету для корреспонденции SAPR3 неполное. Данные не выдаются
Присваивание отчету для корреспонденции SAPR3 неполное. Данные не выдаются.
№ сообщения FB535
Diagnosis
A correspondence request SAPR3 was selected for company code 9000, for
which the report allocation to the correspondence type has not been
maintained completely. The name of the print program and/or the name of
the variant is missing in the report allocation.
System Response
The correspondence requests of the correspondence type SAPR3 for company
code 9000 are not output.
Procedure
Please check the configuration. First maintain the configurations for
the requirements of the correspondence type SAPR3 available in table
BKORM or delete possibly incorrect correspondence requests with the
deletion report.
You might have to repeat the output of the correspondence type SAPR3.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:43
У Вас корреспонденция не настроена.
Пройдитесь по каждому пункту ветки "Корреспонденция" в финансах - проверьте, везде ли есть настройки для вашей SAP3 (в т.ч. ракурс V_T001F2)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:52
БЕ Имя программы Заголовок программы ИДФРМ Формуляр
9000 J_3RF_CORRINV_A J_3RFREGINV
9000 J_3RF_INV_A Программа печати для счета-фактуры FI по НДС (Россия) J_3RFREGINV
TaShi нужно заполнить в данном ракурсе ИДФрм? SAPR3?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 11:18
Drew написал:
Не обязательно
