Текущее время: Пн, июн 08 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Расскажите про MDX
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 13:30
Пн, май 21 2012, 16:14
Расскажите кто-нибудь про MDX запросы, для чего они нужны, где применяются и как использовать. На help.sap.com нашел только синтаксис, а для чего их используют так и не понял.
 Заголовок сообщения: Re: Расскажите про MDX
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 15:42
Ср, фев 09 2011, 07:19
присоединяюсь к вопросу :)
Мне тоже интересно что с ним можно сделать в BW.
Есть же зачем-то вот такие транзакции:
MDXTEST - MDX Test Panel
RSCRMMDX - Edit MDX
RSFLAT - Flat MDX
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Сб, янв 19 2013, 00:22
Вт, авг 21 2007, 18:36
Я столкнулся с MDX при разработке запросов на которых строятся юниверся BO. Понимание возможностей MDX дает представление о возможностях построения юниверсов для BO. Например решили вы сделать скрытие нулей или "Кондишн" - условие для юниверса, ан нет. MDX не поддерживает это. В Юниверс дизайнере для мер и измерений пишется селект на MDX. Ну это то с чем я столкнулся.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 08:15
Чт, сен 06 2012, 12:07
Если нужно использовать результат запроса в стейджинге, то иногда проще использовать MDX и трансформации (альтернатива APD).
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 18:12
Вт, сен 13 2005, 10:41
1.MDX позволяет отдавать из BW данные в любую внешнюю систему на win32, достаточно установить MDX-библиотеки SAP на клиенте, по-моему не нужен даже SAP GUi. то есть вы можете использовать те же данные из запроса или куба в excel инструментах.
2.С mdx удобно работать в ABAP-программе - передаете в вызове запрос, получаете результат.
