Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Создание товара BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день, коллеги.
Подскажите может кто использовал BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT для создания карточек товаров?
Интересует информация, как можно с помощью данной бапи расширить товар на все заводы ассортиментного списка.
Пробовал подсовывать заводы-образцы (S000, C000), определенные в настройках(таблица TWPA) не помогает.
Перечислять все заводы ассортиментного списка - как-то не очень.
 Заголовок сообщения: Re: Создание товара BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 15:50
Сб, июл 28 2007, 20:38
При добавлении в ассортимент, товар должен автоматически расширяться на завод. Если этого не произошло есть программа RWDIFFERENCEMARCWLK1 для коррекции.
Она ищет случаи, когда WLK1 есть, а MARC нет, и расширяет на завод с помощью данной BAPI. К быстродействию это программы есть вопросы, у нас ее переписывали.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 16:30
еще вариант - использовать поле bapi submit на программу к тр. wsm3, т.е. прогонять формирование классификационного списка.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 17:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так не нашел поле в структурах бапи, где можно указать ассортимент.
Про вызов программ после вызова бапи это, конечно, понятно.
Но хотелось бы достичь нужного результата одной функцией.
Нашел ФМ WRF_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT, который по составу очень похож на BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT, но там есть доп. структуры. Одна из них LISTINGCONDITIONS позволяет указать ассортимент.
Поковыряюсь отпишусь о результатах.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Создание товара BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 18:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ФM WRF_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT помог добиться нужного результата. :)
Внутри ФМ вызывается опять же BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT, а уже после ее вызова выполняются следующие операции :shock: :
1) присвоение ассортиментному списку
2) создание инфо-запись поставщика
3) создание спецификацию товара (BOM)
4) обновление данных поставщика(например классификацию)
5) создание айдока COND_A
6) изменение/создание иерархии групп товаров
7) обновление книги источников поставок
P.S. присвоение ассортиментному списку можно сделать с помощью ФМ LISTING_COND_MAINTAIN_DARK.
