Текущее время: Чт, июл 23 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: СЭ рабочей книги в BEx7 открывается в течении 10 минут
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 12:21
Пн, янв 21 2013, 12:17
В последнее время с тестовой системе BW столкнулись с проблемой очень долгого вывода селекционного экрана рабочей книги при первом её запуске. При последующих обновлениях переменных этой проблемы не возникает, пока не закрыть рабочую книгу. Используется Business Explorer 7.
Есть рабочая книга с двумя запросами. Каждый запрос обращается к своему уровню агрегации, которые в свои построены на инфо-кубах реального времени. Появилась необходимость добавления четырех признаков в один из кубов и организация записи данных с использованием SAP IP информации в них. Сначала были созданы признаки, потом добавлены в инфо-куб, потом добавлены в уровень агрегации, на котором строится запрос. Потом настроен макрос VBA для сохранения информации в инфо-куб пересохранение рабочей книги. После чего при открытии этой рабочей книги селекционный экран стал появляться в течении 10 минут.
SAP GUI 720
 Заголовок сообщения: Re: СЭ рабочей книги в BEx7 открывается в течении 10 минут
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 12:45
Вт, окт 11 2005, 12:10
Попробуйте выполнить запрос в RSRT с трассировкой.
Скорее всего дело не в рабочей книге, а во времени открытия запроса.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:11
Да, я уже попробовал по отдельности запросы запускать в RSRT - никаких проблем с СЭ нету. Так же пробовал удалить запрос из рабочей книги, а СЭ все равно долго появляется при первом запуске рабочей книги.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:27
Может быть попробовать одновременно в двух экземплярах RSRT?
Т.к. тормозить может сервер блокировок.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 13:58
Попробовал - в RSRT все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 09:15
Пн, окт 03 2011, 17:24
Может какие макросы накручены?
И в рабочей книге выбирается гораздо больше чем в запросе (детальная информация)?
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 05:31
Gek,
Да, макросы там сложные и большие.
Ну пусть даже дело в макросе, но тогда почему до пересохранения рабочей книги все работало нормально? Добавилось всего-то заполнение четырех полей.
Да и не могу понять как макрос может влиять на первый запуск СЭ. Ведь обращение к макросу идет после заполнения СЭ, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 16:07
Чт, дек 18 2008, 07:37
Возможно вот эта палочка выручалочка Application.EnableEvents:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=315075#p315075
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 17:33
Вт, сен 13 2005, 10:41
а что в трассировке?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:27
Вт, июн 02 2009, 22:28
Можно попробовать продебажить ФМ RSR_NET_INTERFACE, посмотреть это на ABAP что-то тормозит или тормоза исходят из самого BexAnalyzer-а.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:41
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Включи трассировку рабочей книги в бексе, после этого должно быть понятно в чем дело.
