Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Разный момент ввода в эксплуатацию по РСБУ и МСФО, расчет заказов НКС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 19:18
Ср, сен 03 2008, 13:00
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом.
Необходимо рассчитать заказ НКС на 01й счет по ведущей 01й области оценки так, чтобы на неведущей области оценки РСБУ заказ не рассчитался и осталась висеть сумма на 08м счете. Разница в учетах вызвана тем, что по РСБУ мы не можем ввести ОС в эксплуатацию, пока она не прошло регистрацию. Область оценки по РСБУ настроена на проводки только амортизации (03)
Пока на ум приходит лишь вариант с тем, чтобы рассчитать заказ по всем областям оценки, а потом создать вид движения, который бы вернул на 08 счет сумму только по области оценки РСБУ.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
 Заголовок сообщения: Re: Разный момент ввода в эксплуатацию по РСБУ и МСФО, расчет заказов НКС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 19:49
Я сталкивался с подобной задачей, и решение было именно таким, как Вы описали.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 06:09
А подскажите, пожалуйста, через какую транзакцию это можно сделать? у меня все время выдается сообщение
Asset 20000021-0 that is to be posted is an investment measure. You are not allowed to post transactions that affect acquisition value using the current transaction.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 10:29
Ср, фев 14 2007, 17:14
Сообщение говорит о том ,что класс 08* - это класс НКС. По классам с настройкой НКС ручные движения запрещены. поэтому создайте аналогичный класс с теми же присвоениями счетов, только без настройки НКС. Далее итоговый расчет на карточку этого "корректировочного" класса и Теперь можно переносить на карточку 01* только одну из областей.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 11:28
Сб, дек 12 2009, 20:42
Корректировать можно видами движения с 81, 82 группой. Но сумма корректировки не переносится при расчете и после него надо будет корректировать еще раз.
Можно также настроить версии оприходования, присвоить их вашей области оценки и определить виды затрат, которые не будут рассчитываются на нее: Investments managment -> Internal orders as investment managment -> Capitalization Values Per Depreciation Areas
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 11:39
Вт, дек 06 2005, 13:24
Если область оценки РСБУ настроена только на амортизацию, то и проводок по Пст по ней не рождается.
Зачем корректировать 08 счет тогда?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 12:13
Чтобы в отчетах по этой области оценки были корректные суммы, и чтобы разницы между БУ и МСФО были видны
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:24
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно настроить промежуточный класс ОС который будет отражаться по счета которые являются 01/08 для разных учетах. После регистрации переводить ОС на нормальную карточку 01/01.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 08:06
Ср, июн 13 2007, 15:01
Немного не в тему, но по факт регистрации важен был только для налогового учета, к тому же был важен до 2013 года. С 12 года можно было переводить на 01 в состав незарегистрированных, а сейчас вообще факт гос. регистрации не важен для начала амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 12:34
Otter написал:
И раньше начать платить налог на имещество? И до момента регистрации затраты должны включаться в стоимость, разве нет?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 11:54
Kengur написал(а):
Otter написал:
1. Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
4. Не признаются объектами налогообложения:
8 ) движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств.
(пп. 8 введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 202-ФЗ)
Статья 259. Методы и порядок расчета сумм амортизации
4. Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 206-ФЗ)
По этому нет основания ждать государственной регистрации для целей НУ. Для целей БУ как я уже говорил согласно Приказу от 29 июля 1998 г. N 34н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правила оценки статей бухгалтерской отчетности
 Незавершенные капитальные вложения
  41. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие). в редакции от от 24.12.2010
В предыдущей редакции было
41. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие).
Следовательно, для целей БУ это тоже должно быть в составе 01 счета и должен начисляться налог на имущество.
