Текущее время: Вс, июл 05 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: связки WebDynpro с Функ.модулем...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 12:18
Чт, окт 06 2011, 14:26
Добрый день! :pivo:
Нужна помощь, при связки WebDynpro с Функ.модулем...
:!: Задача: При настройке WDP, в "Views" одно поле необходимо привязять с ERP данными (точнее сказать, справочник настроить из данных ERP-системы). При этом формат полей настрое и известны ФМ / Таблицы, откуда можно вытащить данные.
Подскажите где и как настроить связку?
Или прошу указать :arrow: путь (к ЧАйник-ам), где можно будет ознокомится подробней информацией.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: связки WebDynpro с Функ.модулем...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 12:33
Думаю, будет правильнее "настройка справочника в WebDynpro".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 00:31
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Дайте более конкретные данные... Если вам надо просто привязать справочник - сделайте это в типе компонента.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 06:30
Konstantin Anikeev написал:
Добрый день, Константин.
Речь идет о настройке простой привязки справочника, из таблиц.
Спасибо, настроить справочник в типе компонента получилось. Теперь вопрос как и где сделать связку справочника на необходимые данные (таблица / ФМ)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 12:42
sap_nar написал:
Если про это:
Транзакция SE11
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 12:57
Тут, все понятно. Спасибо!
А как можно на таблицы / ФМ из других систем ссылатюся?
Например, http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=80624
p.s. WebDynpro настраиваю в системе SM, а данные надо подтянуть из системы TST (таблица "TMSQWLH" или ФМ "TMS_QAM_GET_TRACKING_LIST" )
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 13:08
Чт, мар 11 2010, 18:35
Через RFC.
Для ФМ используем "Destination".
