Текущее время: Пт, июн 05 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Ошибка AQ804 при запросе в S_PH0_48000513
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 16:08
Вт, мар 27 2012, 19:50
Здравствуйте.
У меня вопрос стажера. Изучаю по курсам модуль HR, стал вопрос в создании оперативного запроса из tx S_PH0_48000513. Вылетает ошибка AQ804 - Группы пользователей еще не созданы. В SQ03 группа у меня есть, инфонабор я тоже определил, через SQ01 -я могу работать, а через S_PH0_48000513 выдает эту ошибку. Где я недоглядел? Где-то отдельно надо настраивать группы?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка AQ804 при запросе в S_PH0_48000513
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 18:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
в sq3 обязательно добавьте себя как пользователя, чтобы для Вашего логина была доступна это группа и соответственно все запросы и инфонаборы
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 22:04
metha написал:
Я добавил, иначе я так понимаю не смог бы в sq01 ничего сделать. Я не совсем понимаю разницу между sq01 и S_PH0_48000513. S_PH0_48000513 - это вариант?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 00:24
Чт, авг 19 2004, 14:31
evgeniy.potseluev написал:
metha написал:
Первое, это конструктор отчетов (достаточно продвинутый) с кучей возможностей. Второе - лишь средство для просмотра и создания "быстрых отчетов", которые сделал и удалил. Но их оперативного запроса можно сохранить запрос в SQ01 и доделать его там.
С точки зрения пользования, запускать запросы можно из обоих транзакций.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 09:01
Сообщение AQ804 возникает когда в системе нет ни одной группы пользователей в стандартной области. Просто добавьте туда одну единственную любую и именно в стандартную а не глобальную область.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 20:49
Спасибо, друзья!
