Текущее время: Пн, май 18 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Поток операций для согласования документов "выделение средств"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 09:29
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги, доброе утро!
Прошу помочь в теме, которая не освещена на нашей ветке форума, но нам очень полезна - настройка потока операция для процесса согласования документов "выделения средств"
Выполнил основные настройки ветки "поток операций". Не получается выполнить две настройки:
1 - Определение выбора ролей в Управлении бюджетом
1.1. Заполнил записи заголовка для определения ролей в транзакции FM+1:
Уров. ПО - 1
Клас док - RE
Операция - 01
ЕФМ - 1000
ФГ - 2012
1.2. Захожу в записи для определения заголовка для заголовка, который был указан выше. Указываю значения для полей "грКонтировок УБ" и "Группа сумм". Вызываю средство поиска для поля "Тип объекта" с помощью клавиши F4. Система позволяет выбрать только один из следующих вариантов - Должность, ОрганизЕдиница, Штатная должность. Мне бы хотелось выбрать другой вариант - Роль или пользователь. Но система не предоставляет такой выбор.
Хочу узнать - возможно ли в настроечной транзакции "FM+1" добавить новые варианты для поля "тип объекта" - роли и пользователи.
2 - Добавление в задачи обработчиков.
2.1 Захожу в транзакцию PFTC_CHG. Указываю следующие значения:
Тип задачи - TS (стандартная задача);
Задача - 80500064.
В открывшемся окне задачи в меню использую следующий путь - "Дополнительные данные - Присвоение обработчика - Ведение". Выбираю тип обработчика - "пользователь". Ввожу свой логин с помощью f4 и нажимаю на кнопку "Сохранить". Система сохраняет изменения, но выдает предупреждение:
Проверьте список объектов заказа (противоречивость SOBJ).
№ сообщения 5A378
Diagnosis
Table OBJS contains inconsistent data.
System Response
The objects affected by the inconsistencies are not transported.
Хочу понять смысл данной ошибки и продумать дальнейшие действия по настройке системы, чтобы система нормально работала. Кстати, система меня все-таки присваивает в качестве обработчика. Может тогда можно не обращать внимания на данную ошибку?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Поток операций для согласования документов "выделение средств"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 17:47
Ср, апр 18 2007, 07:27
1. Нельзя. Нужно в данной настройке указать, например, штатную должность. Затем, в PA30 в сотруднике, которому присвоена эта штатная должность, в 105 инфотипе указать Имя пользователя SAP-системы. Тогда флоу будет присваивать данного пользователя автоматически.
2. с какой целью вы это делаете ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 06:32
Чт, авг 26 2004, 05:04
По-моему еще можно рабочее место, это лучше, т.к. на одном уровне согласования могут быть совершенно разные люди. Например начальник отдела и его зам :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, янв 03 2014, 15:05
Ср, авг 31 2011, 15:23
BRILDI написал:
а что делать, если HR не активирован и данные сотрудников ведутся в бухгалтерии дебиторов-кредиторов?
вариантов нет?
может в SWDD можно как-нибудь с нуля настроить нужный поток?
ведь там ЕМНИМ есть возможность выбрать тип объекта роль и пользователь.
