Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Не происходит перерассчет плановых потоков
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:46
Пт, авг 31 2012, 09:23
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь сталкивался с такоей ситуацией.
Есть сделка по кредиту, по которой проведена проводка по привлечению и пара ежемесячных проводок по погашению основной части долга и процентов.
После этого я захожу в сделку на изменение и меняю дату конца сделки. Но почему-то ни на вкладке Денежный поток в карточке сделки, ни в ТРМ13, ни в таблице VTBFHAPO ничего не изменяется - т.е. остаются старые потоки, те же даты и суммы.
После проведенного изменения я в тестовом режиме делаю в ТВВ1 очередную ежемесячную проводку по погашению, но там сумма отличается от суммы указанного в ТРМ13 планового потока, т.е. в ТВВ1 произведенные изменения учитываются.
Разве после изменения даты конца сделки система не должна пересчитывать плановые потоки? Ведь планы-то изменились... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит перерассчет плановых потоков
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 15:30
Чт, май 24 2007, 19:16
После любого изменения параметров сделки, влияющих на график платежей, система пересчитывает плановые потоки, формируя таким образом новый график платежей сделки с учетом новых параметров.
Почему это не происходит в вашем случае, сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 15:37
Вт, апр 22 2008, 18:27
А у вас процентная ставка фиксированная или плавающая?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 15:50
Yulia100, фиксированная
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:04
Хм... странно. В настройке доп. данных для БЕ (TR настройка, не FI) есть выбор опций для перерасчета плановых денежных потоков. Мне кажется, что это настройка для плавающих ставок, но попробуйте выбрать там актуальные ставки. Может и для фиксированных ставок это работает. Хотя я с такой ситуацией не сталкивалась. Может потому что у меня там всегда правильные настройки стоят?
А это единственная сделка с такой проблемой? Все остальные пересчитываются нормально?
