Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Не отображается новое поле в транзакции FB03 при нажатии кнопки "Изменить формат" в скрытых полях
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 14:01
Пн, июл 09 2007, 12:37
Всем добрый день!
Создали новое поля (по ноте 1451330). В тестовом манданте в транзакции FB03 при нажатии кнопки "Изменить формат" новое поле находилось в скрытых полях, добавили поле на экран, создали для него свой формат. Поле заполняется замещением. Перенесли запрос в продуктивную систему, поле появилось в таблицах, заполняется замещением, только вот его нет в транзакции FB03 при нажатии кнопки "Изменить формат" в скрытых полях??? При этом если провалиться в позицию документа и нажать кнопку "Больше" новое поле есть... Что делать чтобы поле появилось в полях формата, пожалуйста, гуру, помогите?
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается новое поле в транзакции FB03 при нажатии кнопки "Изменить формат" в скрытых полях
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 15:00
Чт, июн 07 2007, 16:46
в структуре BSEG_ALV поле есть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:26
В структуре BSEG_ALV поле есть
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:00
если это песочница, как вариант поговорить с базисом и сбросить алв буфер через BALVBUFDEL.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 14:57
спасибо помогло, забыли про эту прогу
