Текущее время: Чт, июл 23 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Формирование проводок по кредиторам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 12:20
Чт, ноя 29 2007, 11:23
Сейчас по позициям, где есть проводки на кредиторов, формируется, согласно стандарту 2 документа - со счета на технический счет, а потом - с технического счета - на кредитора. FI не хочет видеть движения на тех. счет, то есть, мечтает видеть только один документ. Возможно ли это провернуть, не сочиняя свой Z, ограничившись, может, расширениями?
Иллюстрация:
ВО /302, сумма 22:
1 документ:
Счет 33* Дебет 22,
Счет 70* Кредит 22
2 документ:
Счет 70* Дебет 22,
Кредитор XXX Кредит 22.
Хотят видеть:
Код проводки: 40 Счет 33* сумма 22,
КП: 31 Кредитор XXX сумма 22
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование проводок по кредиторам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 14:30
Ясно, идей пока нет.
В итоге, решил попробовать сделать замену счета кредитором через OpenFI.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
Через замещение 10 полей можно сделать. Опенфай в проводках не пашет
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:24
Proforg написал:
Задача заключается в том, чтобы заменить код проводки и заменить счета. Через OpenFI это сделать получилось, в замещениях данные поля просто не переносятся в позиции документа. Но спасибо за предложение.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:28
Alexandear написал(а):
Proforg написал:
...Через OpenFI это сделать получилось...
Это я, конечно, пока что поторопился анонсировать... Но доложу о результатах. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 21:13
Когда-то на аналогичную тему химичил, но необходимость отпала :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 09:35
Proforg написал:
Огромное спасибо за документ! Да, в шестерке OpenFI не дружит с проводками. :( А счастье было так возможно... Еще раз, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 12:31
Итак, OpenFI при проводках в EhP5 не работает, замещения не позволяют изменить необходимые поля, курочить RWIN мне никто не дал, пойду другим путем :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 21:13
Ср, сен 28 2011, 08:31
Proforg написал:
Хотелось бы услышать спецов, какие решения применяли по этой теме, наши бухи тоже не хотят проводок по техническим счетам
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:03
Пн, фев 13 2006, 11:59
на одном из проектов решили эту проблему через замещения FI подменой технического счета.
т.е. в документах HR при проводке по алиментам так и формировалось два документа:
Дт 661 Кт технического
Дт технического Кт 6855
а в замещении мы в первом документе подменяем технический счет на 6855, а во втором документе - подменяем счет 6855 на технический. в итоге получается:
Дт 661 Кт 6855
Дт технического Кт технического.
все довольны, и никого не интересует, что там происходит на техническом счете, главное, чтобы сальдо было 0.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 18:15
Вт, янв 29 2013, 14:55
Добрый день, коллеги!
Пришлите, пожалуйста, как расширили, чтобы проводка прямая на кредитора была?
Заранее спасибо!
