Текущее время: Ср, июл 22 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: О генерации лимитов прг RPTQTA00 и инфо-типе 0041
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:11
Чт, июн 07 2007, 13:27
Здравствуйте !
При генерации лимитов ИТ2006 программой RPTQTA00 на табельном номере , у которого имеется 3 записи в ИТ0041,
тк этот работник принимался на работу 3 раза, лимит не генерится с аварийным сообщением об отсутствии информации в ИТ041.
Актуальная запись в ИТ0041 имеется наряду с записями прошлых периодов.
В то же время на тестовом сервере эта генерация успешна. Данные в инфо-типах серверов совпадают.
Подскажите, в чем дело, если это настройки , то какие, и как их сделать ?
C Уважением
Александр Дорин
 Заголовок сообщения: Re: О генерации лимитов прг RPTQTA00 и инфо-типе 0041
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 10:24
Вс, ноя 21 2010, 01:04
может быть дело в сроках действия записей (лимитов, которые хотите создать и ИТ 0041)? или какой-то конфликт сроков с теми датами, что прописаны в 0041 ИТ (от какого вида даты зависит формирование?)? либо нужно подробно смотреть настройку, если что она в HR306-м курсе описана.
