Текущее время: Пт, июл 03 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Получатель платежа при расчетах через банк нерезидент
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:00
Пн, май 16 2011, 21:42
Заказчик выполняет платежи в рублях в адрес постащика иностранного предприятия. Платеж производится со счета заказчика в ВТБ банке на счет поставщика в ВТБ банке, но на Украине. При этом поле Получатель должно заполниться следующим образом: Пример: "ВТБ Банк" г.Киев (ООО Рога и копыта в/с 3232132132)
В скобках Наименование указано наименование поставщика и его валютный счет в банке. Мне требуется настроить формирование поля Получатель для таких платежей. Знаю в SAP есть функционал банковских цепочек, но никогда не работал с ним и не могу сообразить могу ли я его как-то использовать для этой задачи.
Подскажите пожалуйста, можно ли для решения этой задачи использовать функционал банковских цепочек? Буду очень благодарен, если напишите на примере как используется этот функционал.
 Заголовок сообщения: Re: Получатель платежа при расчетах через банк нерезидент
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:29
Про банковские цепочки кое-что есть в FAQ по разделу.
Почитайте, может быть поможет понять принцип работы.
Использовать банковские цепочки в Вашем случае - не знаю, может быть и можно, но однозначно будет разработка по формированию "Получателя платежа".
Я бы завел кредитора с соответствующим наименованием и указал его в качестве альтернативного получателя платежа.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:38
darkduck написал:
Спасибо за ответ.
Наверное не совсем правильно здесь указывать кредитора в качестве альтернативного получателя. Деньги ведь должны отразиться на кредиторе. Наверное лучше в качестве альтернативного получателя указать ВТБ Банк" г.Киев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть вариант по SAP_CIS:
Расчеты через расчетные (третьи) банки
В случае, когда кредитные организации и филиалы - участники расчетов расчетной сети Банка России осуществляют платеж по поручению клиента (в том числе через банк-респондент) через корреспондентский счет, открытый в другой кредитной организации (филиале) или счет межфилиальных расчетов можно использовать дополнительную таблицу для ведения данных J_3R0 и подпрограмму RU_ADDCORRDATA.
Дополнительная таблица:
Правила использования дополнительной таблицы J_3R0 для печати платежных поручений в варианте через корреспондентские счета. В ключевой части таблицы обязательно заполнение полей UBNKL и ZBNKL. Использовать или не использовать остальные поля ключевой части записи таблицы остается на усмотрение пользователя.
В стандартной части записи таблицы следует задавать данные банков-участников корреспондентской цепочки. Вид формуляра зависит от того, какие именно поля этой части заполнены в конкретной записи таблицы.
Подпрограмма RU_ADDCORRDATA вызывается из формуляра J_3RF110 только если в качестве последней буквы дополнительного способа платежа при вводе счета была указана буква K,M или W. Полный список значений последних букв дополнительного способа платежа:
L - через РКЦ почтой
K - через корреспондентские счета почтой.
V - через РКЦ телеграфом
W - через корреспондентские счета телеграфом
N - через РКЦ в электронном виде
M - через корреспондентские счета в электронном виде
Для получения более подробной информации о правильном заполнении Основных данных Банка обращайтесь к ОnLine документации:
Путь по меню: CA-Cross-Application Components -> Country-Specific View -> Russia
или см. ноту № 88341 в OSS.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 16:24
Спасибо за материал.
Не совсем понятно как это работает. В J_3R0 в поле UBNKL указали код банка с которого отправляем платеж в ZBNKL код банка получателя в котором открыт счет у получателя платежа. Далее в полях BAN01, BAN02, BKN01, BKN02 указываем банковские данные банков - корреспондентов? Программа потом информацию о банках корреспондентах в платежное поручение выводит? Или как используется эта информация?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 12:39
Чт, фев 09 2012, 08:19
Здравствуйте! Поделитесь опытом. Как решили поставленную задачу? Мне тоже нужно в наименование счет включить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 12:47
Вт, авг 24 2010, 23:22
Делала ФМ для корректного формирования Наименования получателя в п/п. Для случаев с выводом через скобки, с выводом л/с (в скобках или полсе),и пр. - делала Z*таблицу, куда все основные связки и варианты выводов прописывала как настройку. Т.е. для связки LIFNR / FILKD / EMPFB ряд параметров, определяемых через галки в Z*таблице.
Далее ФМом (ФМ настроен к DMEE-дереву) формирую нужны вариант вывода Получателя.
Отработав основных плательщиков, настроили все связки типа УФК (ИФНС), УФК (ФТС) при кредиторе = таможня, Банк (Алиментщицы) и т.д. проблем больше не возникает. При возникновении нового Получателя просто добавляю настройку, если необходимо.
Еще ведем на уровне доп.текстов контрагента Получателя по-умолчанию, тк он может отличаться от краткого /полного наименования организации.
