Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Проводки по заблокированному основному счету
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:48
Пн, янв 28 2013, 13:11
Добрый день, коллеги!!
Подскажите, пожалуйста. В системе настроено замещение по замене HKONT счета скажем X на Y. Если я счет Y блокирую для проводок в БЕ, то замещение прекрасно отрабатывает, и проводка при этом проходит по заблокированному счету Y. Где ошибка? Как решить такую проблему??
 Заголовок сообщения: Re: Проводки по заблокированному основному счету  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 09:26
Вт, июл 05 2011, 11:47
Проверка блокировки счета проходит раньше, чем происходит замещение.
В Вашем случае необходимо блокировать счет Х, либо дорабатывать замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 09:49
Вс, окт 17 2004, 11:34
Именно так, в предпосылках замещения добавить проверку на отсутствие галки блокировки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 10:57
Спасибо за ответ. Значит все таки без еще одной проверки никак.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 13:58
Почему Вы считаете что проверка блокировки обязательна?
Доработайте замещение и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 14:26
Не очень понятно, что вы имеете ввиду. Замещение состоит из двух компонентов: проверки условия и действия. В терминах системы проверка условия называется Предпосылка. Так что вы предлагаете доработать вместо проверки?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 15:25
Sedlo написал:
Проверки это одно, замещение состоит из предпосылки и тела замещения. Что имею ввиду, то и пишу.
