Текущее время: Пт, сен 11 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Поступления к производственному заказу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 01:55
Пн, ноя 24 2008, 13:53
Всех приветствую.
Попробую описАть свою проблему...
В моем случае по данным некой внешней программы необходимо выполнить 101 ВД к производственному заказу (оценка MCH1) ,
движение выполняется BAPI_GOODSMVT_CREATE.
Проблема: Если еть необходимость в одном пакете входящих данных выполнить подряд несколько 101 ВД(к одному и тому же производственному заказу) то материальные проводки проходят успешно, но количество "поставлено" по производственному заказу не видит все количества 101 вида
движения, причем если например первой проводкой проводили 100, а второй 200, то в поставлено получим 200, хотя дожно быть 300.
COMMIT после каждой проводки выполняю
В движениях к заказу обе проводки видны, возможно я не учитываю особенности обновления данных произв-го заказа...
Если 101 ВД проходит не подряд к одному заказу, то все корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Поступления к производственному заказу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:13
Чт, май 10 2007, 09:15
а как делаете BAPI_GOODSMVT_CREATE ?
необходимо заполнить поле что движение делается именно к Производственному заказу, и обновление данных прошло...
Сейчас посмотреть не могу: но там в одному из полей управление движением есть: движение к Производственному заказу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:40
Да, этот параметр заполняю
m_goodsmvt_item-mvt_ind = 'F'. "GM_Code 02 (Goods receipt for production order): F
а вот обновление поля "поставлено" проходит количеством второй проводки 101-го, если они выполняются подряд,
commit ставлю после каждой проводки.
Если между двумя проводками к одному заказу есть проводка к другому заказу, то все корректно
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 19:07
Помог вызов BAPI_PRODORD_CHANGE после каждой проводки с пустыми входными параметрами кроме номера производственного заказа.
Странно как то.
