Текущее время: Ср, июл 01 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Ракурс: связать с одной и той же таблицей дважды
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 12:46
Пн, авг 29 2011, 15:55
Доброго всем дня
Есть таблица со следующими полями:
- статус родительского объекта
- статус подчиненного объекта
Есть таблица статусов, на которую ссылаются оба поля.
Как при создании ракурса подцепить эту таблицу два раза? Через отношения не получается. Дописывать таблицы вручную (в ракурсе БД) можно, но им нужно присвоить разные псевдонимы.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс: связать с одной и той же таблицей дважды
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 07:32
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуй доп.ракурс
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:11
trop написал(а):
попробуй доп.ракурс
Как?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:35
Пт, июн 15 2007, 16:24
swd написал:
trop написал(а):
попробуй доп.ракурс
Как?
Вероятно, имеется ввиду следующее:
таблица x- создаем на ней view x1
таблица x- создаем на ней view x2
теперь x1, x2 мсжно использовать как alias в других ракурсах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 15:27
Чт, сен 09 2004, 07:32
похожая тема:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=80908
