Текущее время: Вс, июн 07 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: не отображаются данные в analyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 14:22
Пт, авг 31 2012, 07:11
Добрый день , уважаемые!
приключилась такая штука.... через rsa1 данные в кубе просматриваются , а в запросе они не выводятся.. даже если просто куб открыть как запрос в analyzer . посоветуйте , плиз, в какую сторону копать...
 Заголовок сообщения: Re: не отображаются данные в analyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 14:48
Ср, фев 29 2012, 05:23
посмотрите вот тут -> Вывод данных в отчетности - не выводятся. на пути решения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 14:59
Чт, дек 18 2008, 07:37
Абсолютно все данные или только несколько строк?
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:10
данные именно в кубе. в dso прогрузились без ошибок. а после в куб также норм. чистка кэша не помогла и rsrv тоже
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:19
Чт, апр 16 2009, 13:30
куб обычный?
ограничения в запросе есть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 18:30
Куб обычный. не мультик. ограничений в запросе нет. не выводятся данные по одному из показателей. в кубе данные просматриваются. мистика какая я то.....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 08:47
Чт, фев 03 2005, 10:18
Виртуальный показатель случайно не настроен?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 08:53
надо посмотреть настройки показателя в хранилище и сопоставить их с настройками отображения в бексе.
может что-то не совпадает, поэтому и не отображается.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 09:17
Ср, фев 09 2011, 07:19
Может существуют полномочия (0TCAKYFNM) скрывающие показатель?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: не отображаются данные в analyzer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:38
Господа. проблему решили. тип спец агрегации у показателя стоял не сумма , а FIR . спасибо всем ,что откликнулись
