Текущее время: Пт, июл 03 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Проблемы с PDF формуляром
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 09:30
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день! Столкнулся с 3-мя проблемами при редактировании PDF-формуляра.
1. В шапке таблицы есть ячейка типа Text. Но почему-то в одних ячейках текст может переноситься построчно, а в других нет. Где это указывается?
2. Есть ячейка, которая отмечена в структуре знаком ? и на нее вообще спозиционироваться нельзя, хотя текст там написан. Как это может быть?
3. Где устанавливается свойство PDF-формуляра, чтобы строки на следующую страницу переходили, а не обрезались?
Помогите, пожалуйста, разобраться с этими вопросами.
Заранее благодарен всем за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с PDF формуляром
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 13:54
Чт, ноя 23 2006, 17:37
1. Насколько я помню, Static Text переносится автоматом при достаточной высоте ячейки. Это видно и в Design Mode. Возможно, что-то перестает работать, если текст метки формируется динамически.
2. Во вкладке Hierarchy спозиционируйтесь на этот элемент и переименуйте его
3. в свойствах SubForm при установке типа Flowed активизируется галочка Allow Page Breaks Within Content
PS: BC480
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 09:33
Проверю, но похоже что нет. Видно где-то свойство есть какое-то
Проблема в том, что спозиционироваться на эту ячейку не получается. Сразу идет переброс на корень дерева. В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 10:11
Allow Multiple Rows - свойство, доступное для объекта TextEdit, в StaticText оно отсутствует.
Можете скриншот выложить, как выглядит этот элемент с вопросом?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 07:18
Вот пример:
И что здесь значит знак ? - непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 11:52
По-моему, "?" - это не прописанная типизация элемента.
Если есть возможность, приведите кусок XML, который описывает элемент со знаком вопроса
