Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: В sm30 отображаются не все записи из se11
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:19
Пт, фев 01 2013, 10:27
Всем добрый день. Не могу решить странную проблему:
Добавил ключевое поле в Z - таблицу через SE11 , активировал, перегенерировал ведение таблицы.
В SM30 новое поле отражается как надо. Проблема в том, что теперь после добавления новых записей в таблицу с помощью кнопки "копировать" (SM30) , новых записей не видно при просмотре в SM30. В таблице эти записи появляются (если смотреть в SE11 ).
Просмотр в SM30 запускаю без ограничений. Что интересно, если ограничить просмотр добавленным ключевым полем из новой записи, она появляется. Так же, если добавлять новую запись кнопкой "новая запись", она тоже появляется.
Буду рад услышать ваши предложения.
 Заголовок сообщения: Re: В sm30 отображаются не все записи из se11
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:26
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуй удалить и заново создать диалог
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:30
Пробовал.
Ещё делал активацию таблицы через se14, затем удалял и создавал диалог. Всё то же :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 14:05
Ср, янв 25 2012, 01:54
если поле было добавлено в ключ и см30 действительно был перегенерен правильно, то смотрите порядок полей в ключе.
если есть что-то типа
CHAR
INT
CHAR
то перенесите инт после всех чаров и проделайте все те же самые действия по перегенерации sm30
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 14:28
и убедитесь ,что предупреждений в ракурсе нет,
и ключевые поля в ракурсе в начале, иначе для сложных ракурсов каша сохраняться будет
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:16
Нашёл тему с точно такой же проблемой, как и у меня.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=56009
Можно ли сделать так, чтобы ведение таблицы не генерировалось в зависимости от времени?
Во время генерации "Сгенерировать в завис от времени" не нажимаю, но кнопка "развернуть <> скрыть" всё равно присутствует.
