Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Налоговая декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 05:54
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Доброе время суток всем! У меня проблема по формированию базы в стр. 70 3 раздела. У меня формируется база, с которой начисляется НДС, а надо сумму с НДС в этой позиции. Пробовала в таблице Т007К в колонке "Арифмеитические действия" ставить всякие символы (+. - .G) ничего не помогло. Подскажите, что надо еще поднастроить. Все остальное формируется верно. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Налоговая декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 08:02
Чт, дек 21 2006, 14:59
У меня по этим налогам стоит: Сальдо =H и Арифм.действие =+
все работает
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 08:19
и база в 3 колонке = сумме базы без НДС + Сумма НДС? У меня при такой эже настройке в 3 колонку выводится база, с которой начисляется НДС
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 09:24
Ср, апр 18 2007, 07:27
70 стркоа в колонке 3 должна быть сумма с НДС.
Для этого в OBCG ставите "+" напротив кода НДС Авансы.
У меня всё работает.
Note 1726516
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 10:30
Да, именно так
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 10:36
спасибо. У меня еще вопрос по разделу 7 (операции, не подлежащие налогообложению)
гр. 1 (операции) заполняется первыми знаками налога, прописанного в версии DNO (буква)
гр. 2 (стоимость реализованных товаров..) заполняется по налогам из версии ??
гр.3 (стоимость приобр. товаров...) заполнятся по налогам из версии DN1
Вопрос: в версии DNO (буква) должны прописываться все налоги, которые попадают в гр. 2, 3 или только те, котрые попадают в гр. 2?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 19:13
Note 1436460
Section 7 : Column 1 and 2 - DN0(zero !), Column 3 - DN1 , Column 4 - DN2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 19:14
Такой версии нет.
Есть DN0(цифра)
