Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Хранение не плоских данных в БД
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 10:49
Чт, янв 03 2013, 16:51
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно хранить не плоские данные в БД. Например есть таблица в ней одно поле структура, другое таблица и в этой таблицу.
Ну как то так должна выглядеть запись в таблице:
поле
структура - поле
...............L поле
таблица - поле
............L таблица - поле
..........................L поле
Мне посоветовали реализовать это через кластер. Нашел как создать кластер, но не пойму как он работает и как просмотреть данные в нем.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение не плоских данных в БД
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 11:20
Чт, авг 19 2004, 17:37
См. EXPORT / IMPORT
Однако строить серьезные БД на этом не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 11:26
Чт, май 12 2011, 16:06
Имхо, лучше использовать 2 (возможно даже, больше) Z-таблицы, и не создавать самому себе геморрой с кластерами.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:06
Parazit написал:
См. EXPORT / IMPORT
не уверен что это подходит. потому что данные могут быть считаны на следующий день или через неделю
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:07
там таблиц около 7 будет, плюс структуры. хочет сделать все по уму, а не прямиком в лоб.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:26
Пн, окт 11 2004, 20:32
Дмитрий Охотник написал(а):
Parazit написал:
См. EXPORT / IMPORT
Подходит.
Вы не путайте EXPORT ... TO MEMORY, и EXPORT ... TO DATABASE - Parazit имеет ввиду вторую, TO DATABASE
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:29
Вот через Z-таблицы базы данных и есть по уму. Кластеры годятся разве что под хранилище файлов и прочей ерунды.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:33
Чт, окт 08 2009, 05:37
Parazit написал:
См. EXPORT / IMPORT
Здесь имелось ввиду хранение данных в кластерных таблицах:
EXPORT obj1 ... objn TO DATABASE dbtab(ar) ID key
IMPORT obj1 ... objn FROM DATABASE dbtab(ar) ID key
Так например хранение длинных тестов организовано. см. таблицы STXH и STXL
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:58
ИМХО, для БД транзакционной ERP системы не придумано ничего лучше хранения данных в плоских нормализованных таблицах.
Остальное - от лукавого.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 07:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
А какая задача стоит?
Коллеги правы, для транзакционной системы, в которой для хранения данных используется реляционные БД, удобнее и правильнее для хранения данных использовать плоские таблицы.
Удав.
