Текущее время: Сб, авг 08 2026, 04:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: System Copy проблемы с Export
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 10:55
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Необходимо сделать гетерогенное копирование системы. Нашел соответствующий гайд. Система Distributed (Oracle 10.2.0.4, Win2K8, ABAP). По гайду через SAPinst нужно сделать на целевой системе пункты: 1) Export Preparation 2) Database Instance Export. В гайде четко написано действия для центральной системе для Distributed нет, но логично, что наверно данные пункты нужно делать на сервере с БД. Запускаю Export Preparation на этапе Test connect вылетает с ошибкой. В логах
ERROR 2013-02-04 09:36:19.310
FCO-00011  The step testDatabaseConnection with step key |NW_Export|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_ABAP_Export_Dialog|ind|ind|ind|ind|4|0|NW_ABAP_Export|ind|ind|ind|ind|0|0|testDatabaseConnection was executed with status ERROR .
У пользователя доступ на центральную инстанцию в sapmnt проверял. R3load.exe -testconnect тоже проходит.
Пробывал данный пункт делать на центральной инстанции проходит без ошибок, но вот второй пункт вобще ничего не делает появляется единственный этап NW Export который заканчивается успешно, но ничего не происходит.
Подскажите что еще можно проверить, или может я где-то что-то нитак делаю...
 Заголовок сообщения: Re: System Copy проблемы с Export
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 11:06
Ср, окт 24 2007, 14:24
на центральной инстанции виртуальное имя хоста совпадает с физическим? если нет, то для sapinst нужно использовать переменную SAPINST_USE_HOSTNAME.
а если запускаете на DI, то R3load надо проверять там же. с переменной тоже правило
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 09:32
Пробывал устанавливать переменные SAPINST_USE_HOSTNAME не помогло. На Dl, R3load тоже отрабатывает. Скачал последний SAPinst особо ситуация не изменилась ошибка немного другая стала:
An error occurred while processing option Enhancement Package 4 for SAP ERP 6.0 > Software Life-Cycle Options > System Copy > Oracle > Source System Export > Distributed System > Based on AS ABAP > Database Instance Export( Last error reported by the step: System call failed. Error 2 (The system cannot find the file specified. ) in execution of system call 'CreateProcess' with parameter (NULL,  Program Files/sapinst_instdir/ERPEhP4/LM/COPY/ORA/EXP/DISTRIBUTED/AS-ABAP/EXPDB, &StartupInfo, &ProcessInfo), line (578) in file (synxcchapp.cpp), stack trace: iaxxejsctl.cpp: 146: EJS_ControllerImpl::executeScript() d:\depot\bas\720_rel\bc_720-2_rel\gen\optu\ntamd64\ins\sapinst\impl\src\ejs\iaxxejsbas.hpp: 461: EJS_Base::dispatchFunctionCall() iaxxejsexp.cpp: 178: EJS_Installer::invokeModuleCall() iaxxbprocess.cpp: 415: CIaOsProcess::start_impl() synxcchapp.cpp: 232: CSyChildApplicationImpl::start(false) synxcchapp.cpp: 256: CSyChildApplicationImpl::doStart() .).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 18:42
Пт, окт 06 2006, 15:20
Gray_ написал(а):
...но вот второй пункт вобще ничего не делает появляется единственный этап NW Export который заканчивается успешно, но ничего не происходит.
Хмм, если в cапе возможны аналогии...:). Была примерно такая история, только у нас Unix-платформа.
Помогло: проверка версии Java и замена на необходимую версию(была какая-то древнейшая версия, несовместимая с sapinst) плюс явным образом выставление переменной SAPINST_JAVA_HOME
 Заголовок сообщения: Re: System Copy проблемы с Export  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 10:12
Решил проблему, отпишусь может кому-то пригодится.
Не знаю почему, но на моей Database Instance в папке C:\Windows\sapcluster\sapgw не было файлов R3load.exe и R3ldctl.exe переписал их с центральной инстанции и все пошло.
Всем спасибо за участие.
