Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: SQL запрос с константов и приведением типов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 11:54
Пт, янв 25 2013, 17:37
Доброго дня господа !
Есть прозрачные таблицы
T1
F1 - Integer
F2 - TP_T1 (елементарный тип Char(50))
T2
T1
F1 - Integer
F2 - TP_T2 (елементарный тип Char(40))
Необходимо слепить два объекта UNION
Типа
select 'T1' as KEY
F1
F2
from T1
union
select 'T2' as KEY
F1
F2
from T2
Результат
KEY F1 F2
'T1' 1 Hello1
'T1' 2 Hello2
'T2' 2 Hello3
'T2' 1 Hello4
Подскажите как получить такой результат ?
B получиться ли он вообще при константе и приведении типов
Заранее благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: SQL запрос с константов и приведением типов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 12:16
Господа - граждане - товарищи !
Вопрос слишком глуп ?
P.S. Хотел использовать FOR ALL ENTRIES
Но даная дирректива только дублирует однотипный запрос
а связать разные таблицы не может
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:03
Пн, сен 19 2011, 13:29
можно так :)
SELECT f1 f2 FROM t1
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_res.
ls_res-key = 'T1'.
MODIFY lt_res FROM ls_res TRANSPORTING key WHERE key IS INITIAL.
SELECT f1 f2 FROM t2
  APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_res.
ls_res-key = 'T2'.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:14
Т.е. - через внутренние таблицы.
ФУФ !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:19
А что Вы хотите получить, если не внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:25
ну это МНОГОКРАТНОЕ обращение к серверу ... это не есть хорошо
Полагал - сделать один запрос - слив туда все необходимые значения
потом залить в одну внутренную таблицу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 15:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну и что, что многократное.
Многократное (два запроса) обращение и объединение запросов на уровне сервера дает примерно одинаковое время выполнения.
Здесь значение имеет объем выбираемых данных.
Если в обоих вариантах должно возвратиться одинаковое количество записей, то количество обращений к серверу БД будет иметь значение только в случае, если оно сопоставимо с количеством возвращаемых данных.
Удав.
