Текущее время: Вт, июн 23 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: загрузка данных из исходной SAP-системы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 12:47
Вт, дек 11 2012, 08:44
Выполняется загрузка данных в BW из исходной SAP-системы. В процессе эксплуатации ПО возникла необходимость расширить структуру передаваемых данных, в том числе добавлено ключевое поле. В исходной системе источник данных расширен на новые поля, но ключевое поле в источнике данных не отмечено, как ключевое.
Подскажите, как в родовом источнике данных сдалать поле ключевым?
 Заголовок сообщения: Re: загрузка данных из исходной SAP-системы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:47
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, не совсем понятен вопрос.
Если необходимо сделать новое добавляемое поле ключевым, то нужно его декларировать в структуре экстрактора как "ключевое". Впоследствии после того когда Вы перетирражируете источник в BW, структура так же измениться (ключевое поле добавиться автоматически).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:54
Чт, дек 18 2008, 07:37
А с какой целью определять ключи на источнике?
Ключевыми поля становятся вроде только при создании родового источника на основе ракурса базы данных, там ключ используется для соединения нескольких таблиц.
Ключ таблицы PSA формируется на основе номера запроса, пакета данных и записи данных.
А далее ключевые поля настраиваются в ODSO и для стека ошибок.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 14:33
Как декларировать в структуре экстрактора поле как "ключевое"? В экстакторе (z-таблица) поле ключевое. В структуре экстрактора не вижу, как (где) отметить поле, как ключевое. В источнике данных старые ключи есть, новое поле неключевое.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 14:38
Вы, наверное, правы и можно обойтись без ключей в источнике. Хотя в трансформации в DSO очень удобно видеть какие поля являются ключевыми в источнике.
Я вношу изменения в разработанное ранее ПО (не я разработчик) и там есть ключевые поля. Стало интересно, как получен такой результат
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 15:30
На стороне BW, поле того как Вы определите мэппинг исходных полей к инфообъектам DSO в правилах трансформации, в случае если исходное поле ссылается на ключевое поле DSO, то и в источнике оно будет ключевым. (см. рисунок). Пардон, в структуре экстрактора определить ключевое поле для данной ситуации нельзя (наверное и не нужно).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 15:44
Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 16:01
Ср, окт 23 2013, 15:57
Добрый день. В исходной системе необходимо указать поле ключевым в транзакции se11. После этого оно отобразится ключевым в источнике данных.
