Текущее время: Пн, июн 08 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Переменные в Query
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 13:51
Пт, сен 11 2009, 12:39
День добрый.
Есть отчет в Bex Web с 2 переменными на входе(1 переменная обязательная). Пользователи работают с отчетом все ок. Один пользователь настраивает структуру отчета под себя, сохраняет вид(ракурс) при этом галка "Сохранить значения переменных" не отмечена. Через некоторое время открывает этот вид, при этом значение переменных берутся старые. Как сделать сделать чтобы в "персонализации" значения переменных не сохранялись или как сделать чтобы при открытии вида появлялось окно для ввода переменных. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переменные в Query
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 16:00
Пт, ноя 03 2006, 08:10
[cb] написал(а):
День добрый.
Есть закладка, есть ракурс.
Закладка сохраняется сразу со сначениями переменных.
Можно попробовать в командной строке поставить input_variable = X (как то так )
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 05:58
sergeyt написал:
[cb] написал(а):
День добрый.
К командой строке не вариант.
Если ракурс - это представление отчета(вид), как его сделать или настроить.
