Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Выделенные строки в ME22N
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 16:00
Чт, апр 27 2006, 10:50
Как узнать какие строки на экране me22n выделены?
Не нашел таблицы где это указано....
Есть для позиций заказа на поставку MEPO1211-TCSELFLAG, но это структура.
 Заголовок сообщения: Re: Выделенные строки в ME22N
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 17:29
Пт, ноя 02 2012, 15:49
Нет такой таблицы. Выделение строки обрабатывается динамически. Программа в цикле проверяет значение MEPO1211-TCSELFLAG и таким образом определяет выделена ли строка.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 18:07
На самом деле всё не так.
Я знаю что есть класс и есть метод, который возвращает выделенные строки.
Вопрос в том какой это класс и как на него получить ссылку.
Я когда то в отладчике выходил на это, но к сожалению уже потеряна информация.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 20:27
есть метод grid->get_selected_rows, возвращает выделенные строки, это вам нужно? В таблицу выделенные строки не сохраняются.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 20:31
Ну грубо говоря да.
Мне не нужен формат результата, мне нужен сам результат.
Как получить ссылку на этот грид из BAPI?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 09:41
Давайте конкретнее:
какой результат вам нужен?
Какое BAPI вы используете?
На какой грид вам нужна ссылка?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:17
Мне нужно узнать какие строки основного грида(список позиций) выделены в транзакции MB22N.
Получить их в BADI - ME_PROCESS_PO_CUST.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 12:51
Структура MEPO1211 очищается до вызова BADI (в методе transport_from_dynp) поэтому значение MEPO1211-TCSELFLAG я бы раньше сохранила в какую-либо переменную. Возможно есть лучшее решение. Может тут программисты еще подскажут.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 22:55
Да можно получить и из PAI пользовательского экрана, из него просто забросить в класс BADI, а там уже обрабатывать.
Главное как получить....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 05:31
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если по-другому совсем уж никак, то можно сделать следующим образом:
data: fw type ref to cl_framework_mm.
data: lr_view type ref to cl_screen_view_mm.
data: lr_table type ref to cl_table_view_mm.
data: lt_sel type mmpur_models.
CALL METHOD cl_framework_mm=>get_instance
  IMPORTING
    ex_instance = fw.
CALL METHOD fw->get_view
    im_prog  = 'SAPLMEGUI'
    im_dynnr = '1211'
  IMPORTING
    ex_view  = lr_view.
  lr_table ?= lr_view.
  CALL METHOD lr_table->get_selection
     IMPORTING
       ex_models = lt_sel.
Обработку исключений сами уж ... :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Выделенные строки в ME22N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 10:01
Супер!
Спасибо, это то что я и хотел!!
