Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Помогите с простым правилом - премия от суммы по окладу текущего месяца
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:11
Ср, авг 08 2007, 15:57
Имею в IT
вид 1000 период 01 AMT 1000,00
вид 1000 период 02 AMT 2000,00
вид 5220 период 01 NUM 10
правило
5220
AMT= 1000 (2 пробела)
MULTI ANA
AMT/100
ADDWT *
В результате мой 5220 на выходе расчитан только по периоду 01.
Как поменять правило, чтобы получить 2 вида
5220 = 1000 * 10% = 100
5220 = 2000 * 10% = 200
или один
5220 = 300
(проблема конечно решается, если будут 2 вида 5220 по обоим периодам - но интересно этот случай... )
Последний раз редактировалось Nikita2 Пн, фев 11 2013, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с простым правилом - премия от суммы по окладу текущего месяца
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:04
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Имхо перед правилом тоже должен быть сгенерен Ваш видоплат только для периода 02. И потом в PIT обрабатывать его.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:12
Ср, мар 07 2007, 13:50
AMT=VA1000
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:15
metha написал:
5220 у меня из P0015 попал - там вот такое
OPIND Код операции
ELIMI A ИндПериодЭлиминиров
WPBPC через все пер. WPBP
и он поделился на 2 периода
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:17
metha написал:
так пробовал - работает для одного периода 01
лучше будет AMT=VI1000, оно со сплитами посчитает, VA все таки без сплитов возьмет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:54
metha написал:
тоже только взял период 01 от вида 1000 для 5220 из периода 01
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 12:05
Вем спасибо.
Оставил вариант разделения премии при выходе из P015 на периоды (варианты с VA, VI - не сработали ...)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 08:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
Все эти манипуляции будут работать только в случае, если у ТН одна такая премия в месяце.
Предположим такую ситуацию. ТН работает в одном подразделении, имеет оклад ХХХХ, и в этом подразделении выплачивают премию в XX%. Затем, в середине месяца его переводят в другое подразделение, с окладом YYYY и премией YY%. Такая ситуация допустима у вас?
Так вот, расчет в этом случае будет неправильным.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 16:58
У нас при переводе в другое подразделение (Бизнес сферу) - меняется табельный номер (так поменяли давно процесс...).
При изменениии в орг присвоении - под видом 1000 - я имею в виду не оклад, а уже пропорционально отработанному времени оклад. и % считается от каждой части.
